comtrex Inserito: 29 marzo 2006 Segnala Inserito: 29 marzo 2006 Avrei una domanda da porVi, i motori lineari bilaterali funzionano con questo principio?. Guardare foto.i due pezzi di ferro F1 e F2 vengono magnetizzati per influenza dalla calamita C e quindi attratti distinti saluticomtrex
Mario Maggi Inserita: 29 marzo 2006 Segnala Inserita: 29 marzo 2006 No, non e' cosi'. Ironless significa "senza ferro" Ciao Mario
comtrex Inserita: 30 marzo 2006 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2006 Allora come funziona?.Avrei commesso un errore nella frase " due pezzi di ferro F1 e F2 vengono magnetizzati per influenza dalla calamita C e quindi attratti "F1 F2 sono magneti ed il C e l'avvolgimento.Avete un link che spiega come funziona nel dettaglio?.SalutiCarrera Dario G.
Colombani Inserita: 2 aprile 2006 Segnala Inserita: 2 aprile 2006 Caro comtrex,Il principio di funzionamento di un lineare bilaterale ironless è molto semplice a dispetto del nome, infatti si tratta esattamente dello schema ideale della forza di Lorenz.I magneti sui lati opposti formano un campo magnetico costante, un filo elettrico che si trova in questo campo se percorso da corrente riceve una spinta nella direzione perpendicolare alla direzione della corrente. Ma questo è solo il principio.Ti serve per una tesi o per curiosità?
comtrex Inserita: 6 aprile 2006 Autore Segnala Inserita: 6 aprile 2006 Risposta a Colombani, la mia e solo curiosità per poter capire bene i motori lineari, le pongo un'altra domanda, se si posiziona nel motore 2 indotti (organi che si muovono) a distanza di 100 mm e si esegue un accensione e spegnimento del motore o che si carica più peso su uno rispetto l'altro la distanza di 100 mm non cambia o si sfasa?.SalutiComtrex
giuliano_p Inserita: 7 aprile 2006 Segnala Inserita: 7 aprile 2006 Qui si può scaricare documentazione sui linearihttp://www.aerotech.com/products/PDF/LMAppGuide.pdfhttp://www.tecnotion.com/Ciao
