Segnale Senza Rai
Vincenzo Chieri
Salve sto rivedendo un impiato tv ..
Con 5 punti tv ..da premettere che sta messo davvero male .. Ho problemi con la Rai ..su 2 prese tutto apposto sulle altre no ..la rai non esce solo Rai hd ..mi potete aiutare a capire è urgente ..grazie ..!
Vincenzo , purtroppo con cosi pochi dati è impossibile, cosi come è impossibile senza fare le misure con un analizzatore di campo , cosi come il forum purtroppo non ha la sfera magica.
Solo un breve cenno che può esserti di aiuto : se 2 prese funzionano non è un problema di antenna !
il ddt fa le bizze ,ma le fa come un qualunque ( o quasi) impianto ad alta frequenza : a differenza del "230" , dove basta giuntare ,il segnale ad alta frequenza può passare dove non deve oppure può essere attenuato o "tagliato" dove non deve
cerca nel tuo impianto la derivazione, dove partono i 5 cavi verso le prese e dove arriva il segnale dell'antenna .
Il "taglio" della Rai potrebbe essere il divisore o il derivatore, oppure un cavo o più cavi piegati molto male , schiacciati
i canali televisivi vanno dal 21 al 60......magari un componente elettronico all'interno del derivatore , senza volerlo , oscilla o taglia..che so..... il canale 45 ( tutto andrebbe fatto però ragionando sulle frequenze )
se sul canale 45 c'è la rai...taglia quello.....
se sei senza strumento , cerca di fare delle prove spostando la stessa tv , da avere un riferimento comune
In che zona sei? Che MUX RAI ti dà problemi? Su che canale lo ricevi? E6 (184,5 MHZ) ?
