priamo1974 Inserito: 30 marzo 2006 Segnala Inserito: 30 marzo 2006 Ciao, sono un neofita in possesso di un inverter siemens micromaster monofase, tipo MM37 (12-1BA40), collegato ad un motore da 0.37 kw. All'inizio andava tutto bene fino a quando tramite il tasto Parametrizzazione sono entrato nel settaggio di "riferimento frequenza digitale" aumentandolo da 5 a 16 bloccandosi. Dopo aver tolto nuovamente tensione ora l'inverter all'accensione lampeggia con il riferimento di frequenza, ma non è l'ultima impostata e il tasto Parametrizzazione non è più attivo. Cosa posso fare??
beppeconti Inserita: 31 marzo 2006 Segnala Inserita: 31 marzo 2006 E' il Micromaster 410?Se sul display vedi alternativamente la frequenza del riferimento e 0 allora vuol dire che all'inverter non arriva il comando di Marcia.Può darsi che hai inavvertitamente resettato l'inverter.Il tastierino però deve comunque funzionare.CIAo
priamo1974 Inserita: 31 marzo 2006 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2006 Non penso di avere resettato comunque il tastierino non funziona. Ci sono altri modi oltre il tastierino? Premetto che prima di questo problema avevo avuto una segnalazione di guasto "controllo sovratemperatura motore mediante l2t", cosa significa? Il tastierino però una volta tolta tensione e rimessa funzionava!
priamo1974 Inserita: 31 marzo 2006 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2006 Scusate, ho letto sulle istruzioni che il tasto P può essere bloccato se P051-P053=14, se vengono usati ingressi digitali; io infatto per il funzionamento ho collegato il morsetto 5 con l'8 (taratura standard), ingressi digitali.
