Davoli Krundaal G.e.c. 100 Hifi Amplificatore A Transistor
Potresti, ma poi come li fissi? Avresti un reoforo che spunta dal pannello per ogni diodo ;)
Faccio 3 fori ad una piastrina di rame e la fisso al pannello con dei rivetti.
Il problema è un altro - tutti i diodi compatibili, sono anodo da un lato catodo dall'altro, mentre il D1300a aveva i contatti uscenti da un solo lato del contenitore.
Tra questi probabilmente, solo 1N2859A si potrebbe utilizzare (sempre che riesca a reperirlo) Questo ha un contenitore metallico e potrei fissarlo su placca metallica.
P.s. ho trovato altro diodo molto compatibile a D1300A ed è 1N3754 (contenitore metallico con contatti uscenti da un solo lato).
Ho queste possibilità, adesso devo essere fortunato a reperirli.
Grazie a tutti
Modificato: da Ercolino22
E' per quello che ti ho chiesto come li fisseresti poi..
Questi 1N2859A hanno un contenitore cilindrico metallico, con il lato anodo più largo.
Li appoggerei su di una piastrina, rialzati leggermente con altra piastrina sovrapposta, in modo tale che "il bordo rialzato" non sia da intralcio.
Da una sottile lamina in rame creo 3 "volte" ad arco, in modo da ricoprire i tre diodi. Posso bloccare le "volte" con stagno, viti sottili o ribattini.
Il più delle volte mi diverto a creare ciò..
Spero solo che rimpiazzare questi diodi non crei problemi al circuito.
(a questo proposito rilancio la richiesta fatta all'inizio di tutto, ovvero se ce qualcuno che ha lo schema di questo amplificatore)
Scusate, una domanda veloce.
Se volessi provare l'amplificatore, dovrei collegare al jack di ingresso una chitarra.!! :smile:
Visto che non ho questo strumento, cosa potrei collegare per provarlo ??? :o
un microfono ?
Sempre preciso e puntuale.
Grazie.
(scusa se non ci avevo pensato)
nel testare il circuito, ho trovato due 2n3819.- N-FET
(pensavo di testarli come fossero dei transistor)
Ho acquistato due pezzi nuovi, li ho misurati..... :blink:.
Come si testano?
