Problema Riscaldamento Sime Open 25 Bf
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti, vorrei capire che tipo di problema ha la mia caldaia.
L'acqua calda sanitaria funziona.
Mentre in modalità riscaldamento appena parte sento un gorgoglio di acqua e si ferma.
Si tratta dei due scambiatori?
Devo sostituire sia lo scambiatore primario che lo scambiatore sanitario?
grazie
Modificato: da ferfit
mi sà più che hai la 3 vie incastrata in sanitario; a me non è mai capitato, ma quel modello sul fondo della tre vie ha un sistema che dovrebbe permettere alla valvola stessa di comutare in caso di bassissime temperature
La valvola a 3 vie sarebbe il Termoattuatore e come si commuta?
Quindi questa valvola è chiusa sul sanitario ed occorre aprirla, ma si ruota con un cacciavite?
le commutazioni sono meccaniche, solo che sul fondo non ha un tappo chiuso ma ha un attuatore che potrebbe essere rimasto bloccato; la devi smontare e la devi riportare a riposo
puoi con una foto farmi capire quale è questa valvola?
grazie
se la fai tu forse è meglio; comunque è il gruppo di ottone sotto lo scambiatore sanitario
appena posso cercherò di fare la foto, ma da quello che ho capito sia per aprire la valvola che per chiuderla occorre smontarla.
Ma quindi dipende anche dalla temperatura del riscaldamento impostata sul comando remoto perché quando dici basse temperature cosa intendi che si commuta da sola sul sanitario?
Volevo sapere se con un lavaggio della caldaia (non dell'impianto con tutti i radiatori) si rimuove sempre il calcare, morchia che si deposita nei due scambiatori.
posso sapere quali sono i problemi che portano a decidere la sostituzione dello scambiatore primario e dello scambiatore sanitario?
Si possono forare?
lo scambiatore sanitario lo cambi solo se si intasa di calcare lato sanitario; se si intasa di scorie lato primario; se si rompe internamente e carica l impianto
Volevo chiederti se la Valvola Che monta la mia caldaia e:
ARSIME6269600 Termoattuatore deviatrice, oppure
ARSIME6102807 Valvola deviatrice motorizzata
non ricevi MP, ti volevo chiedere un contatto
e allora quale è il modello della valvola che monta?
