Silverhell Inserito: 4 aprile 2015 Segnala Share Inserito: 4 aprile 2015 salve a tutti, ho un problema con questa caldaia, e purtroppo ho visto che nello storico delle discussioni esiste una sola conversazione fatta e non ha il mio stesso problema... questa caldaia, appena le si da alimentazione, sul display dovrebbe indicare la pressione attualmente nell'impianto, la temperatura dell'acqua sanitaria,del riscaldamento e le funzioni attive... invece a tutt e tre le letture da zero... infatti esce scritto 0° alle temperature e 0,0 bar alla pressione... e naturalmente non da ne codici anomalia ne segni di vita... io ho controllato tutto, le ntc sono buone, ventilatore e pressostato anche, pompa buona, flussostato buono, trasduttore di pressione anche, rimangono le sole due schede, una quella operativa che sta alloggiata sulla valvola gas e una quella del display.... ho il dubbio su quale cambiare o se dovrei controllare altro.. potrebbe essere che è la scheda display che non visualizza niente e non da i comandi di partire?? oppure è la scheda operativa che si è rotta e da info sbagliate a quella del display? staccando completamente la scheda operativa, e dando alimentazione, la scheda display fa esattamente quello che faceva prima, pressione zero temperature zero e nessun codice anomalia... il problema è che costano un sacco di soldi e non voglio che sbaglio a cambiarne una e invece era l'altra grazie in anticipo dei consigli Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Silverhell Inserita: 4 aprile 2015 Autore Segnala Share Inserita: 4 aprile 2015 http://ecc.emea.honeywell.com/downloads/EN2R9053.PDF precisamente questa S4965CL 1002 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaotik Inserita: 4 aprile 2015 Segnala Share Inserita: 4 aprile 2015 quella sulla valvola gas è solo laq scheda accensione, il problema è l'altra Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Silverhell Inserita: 5 aprile 2015 Autore Segnala Share Inserita: 5 aprile 2015 l'altra è la scheda display... https://www.google.it/search?q=fer&rlz=1C1VASI_enIT526IT527&oq=fer&aqs=chrome..69i59j0j69i57j69i60j0l2.3390j0j4&sourceid=chrome&es_sm=0&ie=UTF-8#q=ferstyle+f24+mel nel secondo collegamento offerto da google si scarica il libretto di istruzioni della caldaia, alle ultime pagine c'è l'impianto elettrico dove mostra molto bene le due schede e le loro funzioni... forse da li si può capire bene che secondo me la scheda display fa solo da display, mentre questa detta di accensione dirige tutto... poi comunque voglio i vostri consigli, altrimenti non sarei qui http://www.ricambi-caldaie.it/catalogo/ferroli.pdf in questo pdf alla pagina 6 identifica bene che la scheda accensione di alcune caldaie ferroli è nettamente diversa da questa che serve a me che la identifica come "kit centralina" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
THE CAT Inserita: 7 aprile 2015 Segnala Share Inserita: 7 aprile 2015 (modificato) dcf01 accensione e gestione. 39809822 Modificato: 7 aprile 2015 da THE CAT Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Silverhell Inserita: 11 aprile 2015 Autore Segnala Share Inserita: 11 aprile 2015 Che cos'è? Il codice centralina? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
THE CAT Inserita: 13 aprile 2015 Segnala Share Inserita: 13 aprile 2015 Sì Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Silverhell Inserita: 13 aprile 2015 Autore Segnala Share Inserita: 13 aprile 2015 ok grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
renaweb Inserita: 23 luglio 2015 Segnala Share Inserita: 23 luglio 2015 Salve, sono tornato a casa dopo un periodo di ferie e ho trovato la stessa caldaia in oggetto con lo stesso problema. volevo chiedere se ha risolto e come. grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Silverhell Inserita: 27 luglio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 27 luglio 2015 renaweb purtroppo non si è voluti rischiare di comprare una centralina nuova... costava troppo... abbiamo cambiato caldaia... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
