Telefunken Mp 175 - Audio Basso E Gracchiante
Inserito: (modificato)
ho questa tv, modello mono telaio GC1 con audio molto molto basso e gracchiante se portato al massimo. al 90% penso sia un transistor da cambiare o un condensatore in perdita ma purtroppo non ho lo schema e non riesco a identificare la zona dove controllare. consigli?
Modificato: da matte27tg
ma è un crt?
il telaio non mi corrisponde,dovrebbe essere un ICC5 o similari.Comunque controlla le saldature del finale audio o sostituiscilo. A memoria mi sembra fosse un TDA2002,ma posso sbagliare.
Confermami il telaio e controllerò sullo schema
allora, il tda è un 2006 che proverò a sostituire, ho controllato tutti i componenti intorno e dovrebbero essere ok
sotto la scheda leggo come codice ikc 2000 m
Ciao, controlla pure l'altoparlante in questi modelli spesso si corrode il supporto in gomma che tiene il cono. Con l'occasione porgo tantissimi auguri di buona Pasqua a tutti gli amici del forum.
ciao, il cono è ok e il problema lo da anche nell'uscita cuffie posta in serie all'altoparlante.
colgo anch'io il momento augurando a tutti voi una buona pasqua
Fulvio Persano
Il telaio è IKC2 e QUI puoi scaricare il Service Manual.
Controlla anche la corretta alimentazione dello stadio finale audio.
ciao, non sono sicuro che il telaio corrisponda esattamente al mio, anche per il fatto che son tutti televisori da 21" mentre il mio è un 17", oggi comunque provo a controllare l'alimentazione del finale audio
l'audio è lo stesso,se i tv sono mono
io vedo che la parte audio di quello schema ha un 2030, non un 2006. per quello mi pare molto diverso :)
vado a memoria,ma forse sbaglio,i 90° 14-15-17-21 erano uguali,i 110° 25-28" avevano qualche variante.
Comunque cambialo qualunque esso sia
