Motore Asincrono Monofase
motore asincrono monofase
HP 1,5
giri 1400
questo motore era montato su gira malta, il problema è che all'avvio ha bisogno di una spinta per partire.
sugli avvolgimenti tra filo giallo e filo giallo ho 7 ohm tra filo nero e filo nero 2,7. Tester digitale vemer
il collegamento: L1 su filo giallo1 e filo nero1, N su filo nero2, il condesatore lo messo tra il nero2 e giallo2.
sul condensatore non riesco a capire se è defunto, con il tester non mi da continuità.
se potessi mettere l'immagine sarebbe meglio
ciao
Se ha bisogno una spinta per partire al 99.9% è il condensatore di spunto che non fa più il suo dovere
è quello che pensavo io, sulla targhetta c'è scritto che il con doveva essere di 31 micro farad, mentre il cond è di 31 p farad
tutto ok..... :D
sostituito il condensatore con uno da 35 micro farad e OK...
dovrei prendere un tester che legge la misura dei farad o uno analogico per vedere se si carica e scarica.
grazie :P
