Axelbert Inserito: 4 aprile 2006 Segnala Inserito: 4 aprile 2006 Ho un problema. Sto mettendo mano ad un motore monofase da 3 kW con disgiuntore centrifugo.Sono riuscito a fargli cambiare verso di rotazione tramite l'applicazione di un inverter.Tuttavia quando è ora di farlo partire per poter dare inizio alla rotazione AD ALIMENTAZIONE SOLLEGATA devo ruotare di pochissimi gradi l'albero e poi riesce ad avviarsi.Se lo fermo e cerco di farlo ripartire, devo comunque spostare l'albero dalla posizione di fermata precedente.Cosa potrebbe essere successo ?Aiutatemi, ci sto perdendo il sonno !!!
thinking Inserita: 5 aprile 2006 Segnala Inserita: 5 aprile 2006 Manda almeno lo schema dei collegamenti che hai fatto e modello e caratteristiche dell'inverter....Ciaothinking
Mario Maggi Inserita: 5 aprile 2006 Segnala Inserita: 5 aprile 2006 (modificato) Benvenuto Axelbert!Ho un televisore, gli ho messo all'interno acqua, detersivo e piatti ma non riesco a vedere bene le immagini. Piu' precisamente, se stai facendo una cosa scientifica, e stai inventando il motore monofase a condensatore che funziona sotto inverter, OK, ma la teoria e la sperimentazione sono a tuo carico, devi essere tu sperimentatore ad analizzare gli inconvenienti e a risolverli.Se invece sei un utilizzatore di motori, hai sbagliato ad associare un motore monofase ad un inverter (deduco che non sia un inverter solare o da UPS dal fatto che hai potuto cambiare il senso di rotazione, quindi e' un inverter a frequenza variabile inadatto a comandare un monofase). Non puo' funzionare regolarmente. Ciao Mario Modificato: 5 aprile 2006 da Mario Maggi
