Le19C350D1W Scheda Tasti A Sfioramento
Buona Pasqua a tutto il forum , volevo solo postare questo difetto , evidenziando che il tv in questione ha problemi di comandi , infatti appena si accende , il volume incomincia a decrescere da solo , come se ci fossero i fantasmi..... , ho già cambiato la tastiera , ma il risultato non cambia.
A questo punto penso che sia un problema di scheda madre , si ma dove?
Qualcuno puo' indicarmi la strada + breve? e non certo quella dell' assistenza?
Grazie.
Noto con piacere che non c'è speranza per questo tv !!
potrebbe essere un condensatore in dispersione sulla linea che dal connettore della tastiera va al processore comandi.
Se vuoi indicazioni sulla reperibilità della main devi dirci il suo codice,inoltre ti ricordo che i solleciti anche mascherati sono vietati se fatti prima di una settimana dalla richiesta di aiuto
Guasto risolto , rifatte saldature su D 1303 , Q1301 , D1302.
Modificato: da Maxell
attenzione : tienilo in bruciatura per un paio di giorni, perché passano anche diverse ore o giorni, finché il problema si ripresenti.
Elettroda.
