hulio75 Inserito: 5 aprile 2015 Segnala Inserito: 5 aprile 2015 (modificato) Salve, Ho aperto questa scatola che si trova all esterno di una abitazione ,scale, ho trovato questo componente a sx, che non so cosa sia? Nella scatola esterna non dovrei trovare solo i cavi che arrivano dal conttatore e il citofono? E quel cavo grigio cosa potrebbe essere? Modificato: 5 aprile 2015 da hulio75
dnmeza Inserita: 5 aprile 2015 Segnala Inserita: 5 aprile 2015 estrailo e fagli una foto così non si riescono a vedere i componenti sono morsettiere con componenti elettronici risco solo a vedere una resistenza
hulio75 Inserita: 5 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 5 aprile 2015 E no purtroppo o solo questa foto
bumbi Inserita: 5 aprile 2015 Segnala Inserita: 5 aprile 2015 il cavo grigio potrebbe essere la linea generale in transito dal contatore Enel verso un appartamento il dispositivo pieno di morsetti potrebbe essere un distributore di piano di impianti video-citofonici, pero' non mi torna molto il tipo di conduttori connessi.... e tra l'altro, se e' veramente cosi', non e' sicuramente eseguito a regola d'arte l'impianto citofonico.....
Microchip1967 Inserita: 5 aprile 2015 Segnala Inserita: 5 aprile 2015 Il cavo grigio potrebbe essere la linea di alimentazione principale Gli altri non lo so (anche s potrebbero essere dei dispositivi anti-disturbo)
dnmeza Inserita: 5 aprile 2015 Segnala Inserita: 5 aprile 2015 sembrano dei collegamenti tra tre linee, con adattatore d'impedenza, o sono fili di un antifurto o di un circuito che ha bisogno di avere un adattamento . purtroppo non so di piu bisogna seguire i collegamenti.
hulio75 Inserita: 5 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 5 aprile 2015 Ok, per il citofono ci puo stare, poi verifico al pianodue Questa scatola in effetii è al primo piano, ma al secondo non arriva un cavo grigio di quelle dimensioni ma tre di diametro 2,5, vuol dire che nel secondo appartemento e stato usato un cavo di dimensioni non corrette?
bumbi Inserita: 5 aprile 2015 Segnala Inserita: 5 aprile 2015 ma al secondo non arriva un cavo grigio di quelle dimensioni ma tre di diametro 2,5, vuol dire che nel secondo appartemento e stato usato un cavo di dimensioni non corrette? potrebbe anche essere che al piano secondo la linea dal contatore enel non transita nella cassetta di derivazione e va direttamente in appartamento........
hulio75 Inserita: 5 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 5 aprile 2015 Si la morsettiera e probabilmente del citofono, in quanto in casa arrivano i due cavi marrone e grigio. Questa e la scatola del secondo piano
bumbi Inserita: 5 aprile 2015 Segnala Inserita: 5 aprile 2015 ok, quella linea che vedi tutta a sinistra e' probabilmente la linea di alimentazione dal contatore enel all'alloggio del piano.. solo che in questo caso non hanno fatto la linea in doppio isolamento come invece sembra abbiano fatto al 1° piano (cavo grigio) sembra anche che la stessa linea sia passante nella scatola del 1° piano e inguainata con un pezzo di tubo flessibile... la sezione sembra veder cosi sia da 6mmq, viste anche le proporzioni con gli altri cavi.. pero' non ci giurerei...le foto ingannano.....
hulio75 Inserita: 5 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 5 aprile 2015 Si la sezione potrebbe essere come dici tu... Ma tutto cio e a norma?
fradifog Inserita: 5 aprile 2015 Segnala Inserita: 5 aprile 2015 (modificato) Sembra una scheda per derivare i citofoni comelit a due fili..,ma potrei sbagliarmi.. Modificato: 5 aprile 2015 da fradifog
bumbi Inserita: 5 aprile 2015 Segnala Inserita: 5 aprile 2015 Ma tutto cio e a norma? Direi di no..... L'impianto citofonico dovrebbe essere completamente separato dagli altri impianti, quindi tubi dedicati, scatole di derivazione idem, o permoleno condividere anche le stesse scatole di derivazione degli altri servizi ma con opportuno diaframma separatore Le montanti delle linee enel andrebbero identificate con opportune targhette visto che transitano nelle cassette di derivazione Inoltre, ma nei post precedenti non e' specificato, le montanti delle linee enel andrebbero protette con opportuno interruttore magnetotermico installato subito a valle del contatore enel
hulio75 Inserita: 5 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 5 aprile 2015 (modificato) Inoltre, ma nei post precedenti non e' specificato, le montanti delle linee enel andrebbero protette con opportuno interruttore magnetotermico installato subito a valle del contatore enel Si quello è presente nel quadro generale sotto i contattore enel Diciamo che manca il separatore le linee sono separateSembra una scheda per derivare i citofoni comelit a due fili..,ma potrei sbagliarmi.. Si esatto il citofono e comelit e i cavi in effetti vanno al citofono Modificato: 5 aprile 2015 da hulio75
hulio75 Inserita: 5 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 5 aprile 2015 Anche se pensavo che ogni citofono avesse due cavi dedicati, quindi uno derivatore /sdoppiatore non so come funzioni, o meglio anche un citofono a due fili a uesto punto non so come funziona...
Iacopo 78 Inserita: 5 aprile 2015 Segnala Inserita: 5 aprile 2015 Sono morsettini per derivazione della linea bus dei citofoni comelit simplebus I due in basso sono derivazioni per i posti interni quello in alto senza fili connessi e il terminatore di linea
minore Inserita: 6 aprile 2015 Segnala Inserita: 6 aprile 2015 vabbe' ad essere pignoli anche la montante di terra non è regola d'arte (il montante PE non andrebbe interrotto e bisognerebbe usare morsetti a mantello)
fradifog Inserita: 6 aprile 2015 Segnala Inserita: 6 aprile 2015 Non sapevo che la montante di terra non può essere "interrotta! Però,può terminare ,altrimenti come la colleghi?
luigi69 Inserita: 7 aprile 2015 Segnala Inserita: 7 aprile 2015 la colleghi con morsetti a mantello , o passanti...... inoltre dalle foto.... bisognerebbe ricordarsi che Nostro Signore ha creato le fascette , ed è stata cosa buona e giusta....
hulio75 Inserita: 7 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 7 aprile 2015 Grazie a tutti... Ora essendo una cassetta in zona comune e volendo far passare un cavo dall appartamento al box devo chiedere il permesso secondo voi?
luigi69 Inserita: 7 aprile 2015 Segnala Inserita: 7 aprile 2015 secondo il mio parere non sussistono i requisiti minimi di separazione , separazione elettrica e separazione fra circuiti a tensioni diverse e soprattutto per usi diversi
