Lampade Led
Ciao a tutti in un appartamemto ho montato lampade led gu10 con 4led dentro su deviatdeviata ma quando sono spente lampeggiano i deviatori non hanno spia qualr sarà il motivo.posso risolvere con un condensatorein parallelo solo sulla prima?
U
Maurizio Colombi
Siamo sempre allo stesso punto, usciranno ipotesi sull'interruzione della fase a non del neutro, sull'interruzione del neutro e non della fase, sull'interruzione di entrambi, sull'inserzione di 16 invertitori in parallelo per arginare il difetto, sull'applicazione del principio di disgregazione molecolare, sull'ipotesi di una dispersione di "corrente"...... ma la causa del "lampeggìo" delle lampada sia a LED che a fluorescenza elettronica, rimane sempre l'accoppiamento capacitivo dei conduttori.
Il produttore (e parliamo anche di produttori blasonati) deve inserire all'interno della sua lampada, una resistenza che serve a limitare la corrente capacitiva dovuta alla mutua induzione....... ma non lo fa! Questo gli permette di risparmiare qualche decimo di centesimo di euro per ogni lampada prodotta!
La soluzione più conveniente per il consumatore finale si può solo scegliere tra:
lasciare le cose come sono.
inserire una lampada ad incandescenza al posto di una a LED (se è un gruppo di lampade)
collegare un condensatore di piccola capacità in parallelo alla lampada o al gruppo di lampade.
Maurizio Colombi
Qualche microfarad........
[...]Il produttore (e parliamo anche di produttori blasonati) deve inserire all'interno della sua lampada, una resistenza che serve a limitare la corrente capacitiva dovuta alla mutua induzione.......[...]
Eppure ci sono lampade led, prive della resistenza indicata, che non lampeggiano.
Maurizio Colombi
Sarà questione di fortuna!!!!!! :smile:
