Nicolaenne Inserito: 6 aprile 2015 Segnala Inserito: 6 aprile 2015 salve a tutti e buona pasquetta. oggi mi hanno lasciato a casa ne ho approfittato per aprire questa tazzona. non sapevo che all'interno avesse la scedina elettronica. controllando i componenti ho trovato due diodi zener in corto. li ho staccati, adesso si accendono le due spie quindi vorrei cambiare questi zener però non si riesce a vedere il valore. sono piccoli cioè uno è più piccolo sarà mezzo watt e l'altro sarà 1 o 2 watt. sono i classici zener di colore un po rossiccio col circhietto più scuro che indica la polarità. qualcuno conosce questa caffettierò? i due diodi da una parte sono collegati uniti con polarità opposte.
Nik-nak Inserita: 6 aprile 2015 Segnala Inserita: 6 aprile 2015 Sul corpo degli stessi, è riportata qualche sigla? Ciao
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 aprile 2015 Segnala Inserita: 6 aprile 2015 (modificato) se non vuoi impazzire esiste la scheda intera per pochi euro Modificato: 7 aprile 2015 da Riccardo Ottaviucci
Nicolaenne Inserita: 6 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 6 aprile 2015 anche se pasquetta mi hai risposto GREZIEEE! in quello più piccolo sembra leggere vt7, in quello più grande nonmi riesce leggere bene sembra un 24 può essere? però da una parte sono collegati insieme con polarità inverse. mi dici che esiste la schedina completa. è una buona notizia perchè chiederò al negozio se hanno la disponibillità oppure la farò ordinare. comunque proverò a ripararla mettendo due zener. c'è un BT134 che mi da corto tra A1 e G mentre tra A! e A2 da infinito pensi sia giusto? scusami se approfitto per fare altre domande. nicolaenne
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 aprile 2015 Segnala Inserita: 6 aprile 2015 ci vorrebbe un minimo di schema,ma sappiamo che è impossibile per queste applicazioni.
Darlington Inserita: 7 aprile 2015 Segnala Inserita: 7 aprile 2015 Una buona lente di ingrandimento... sugli zener è stampato il valore, basta riuscire a leggerlo (sia chiaro, la lente la uso anche io! )
Nicolaenne Inserita: 7 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 7 aprile 2015 ciao e grazie a tutti. ho una lente e occhiali, ho l'impressione che tra poco ci vuole il bastone bianco. ogggi ne voglio prendere una più grande. comunque provo a cambiare gli zener ed il BT 134 che penso sia in TRIAK. ciao e ancora grazie.
Nicolaenne Inserita: 7 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 7 aprile 2015 salve! le sigle dovrebbero essere: una 1n4 745a e l'altra C4V7 DT. è possibile? grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 aprile 2015 Segnala Inserita: 7 aprile 2015 (modificato) sì,il primo è da 16Vz 1W,il secondo da 4,7Vz 400mW Modificato: 7 aprile 2015 da Riccardo Ottaviucci
Nicolaenne Inserita: 7 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 7 aprile 2015 grazie mille riccardo. adesso che conosco le tensioni di lavoro posso cercarli senza andare in citta. potrei anche averli da qualche parte. grazie
Nicolaenne Inserita: 8 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 8 aprile 2015 ciao. gli zener li ho recuperati adesso sto aspettando il BT134 perchè sembra stia in corto. ,
Nicolaenne Inserita: 19 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2015 mille grzie a tutti. il problema è stato risolto cambiando i due zener e il bt134. nicolaenne
