Polyx: Il Monitor Interno Non Da Alcun Segno Di Vita
Salve, ho montato:
- unita esterna metal 2000
- alimentatore 346000
- accessorio nodo 346830
- unità interna 344162
cavo twistato bticino, ora collegando il tutto l'unità esterna funziona ma il monitor interno non da alcun segno di vita...come mai
p.s.: non ho utilizzato alcun configuratore, forse è per questo....avevo letto che potevo configurare anche dal monitor...
Maurizio Colombi
Se hai collegato esattamente il 346830 (TK verso il posto esterno) e non hai pezzi di ricambio per effettuare delle prove........ non puoi fare nient'altro che riportare i componenti al fornitore e farteli cambiare.
Se hai SOLO un posto esterno e SOLO un posto interno, non servono configuratori.
ma in questo caso il problema è il monitor....giusto....
Maurizio Colombi
Con i sistemi via BUS, non si può rilevare nulla. Occorre un PC con il programma apposito, oppure occorre avere i pezzi di ricambio.... nel tuo caso un monitor e una pulsantiera esterna.
"A naso" si potrebbe incolpare il monitor...... ma non hai le prove.
