2 Router Uguali Estendere Segnali Wi-Fi
Salve a tutti ho una domanda da fare (forse ciò che dico è un eresia)
ho 2 router telecom adsl2+ wifi n Techincolor (quelli con antenne incorporate con firmware AGTWI_3.0.1), la mia domanda: é possibile utilizzare uno dei due router come ripetitore wifi?, tenendo presente che non mi è possibile collegare il cavo lan al secondo router che dovrebbe farmi da ripetitore.
No. Il massimo che potresti fare è usarlo come AP disattivando tutti i servizi; ma dovresti collegarlo con un cavo.
Per fare quello che chiedi dovresti guardare se è supportato tra quelli su cui si può installare il firmware dd-wrt; attenzione che questo cambia radicalmente il tuo router; se devi farlo leggiti bene la documentazione.
grazie per la risposta, scusa a quale documentazione ti riferisci?
Quella sul sito dd-wrt. Primo per verificare che il tuo lo supporti e poi per capire bene come diventa dopo. È come se fosse un nuovo router.
radiation74 ci ho provato purtroppo sia ricercandolo come alice gate o telecom technicolor non sono supportati o perlomeno non trova nulla, grazie per l'interessamento.
Vorra dire che acquisterò un extender.
Modificato: da pluto63
Confermo che Technicolor non è supportato; ho appena verificato anche io. Questa mattina ti scrivevo da cel e non avevo modo di controllare.
L'acquisto di un extender è sicuramente la soluzione migliore in questo caso
Radiation74 visto che non vorrei spendere una cifra avrei pensato a un d-link DAP 1520, e visto che ne sai moooolto più di me cosa ne pensi? o puoi suggerirmi qualcos'altro che non si discosti molto da questo budget (€40 circa)
Sinceramente evito oltremodo di usare i repeater. Sicuramente le marche più economiche però sono D-Link e TP-Link; direi quindi che per il tuo uso vada più che bene.
