IlFincoITA Inserito: 7 aprile 2015 Segnala Inserito: 7 aprile 2015 Ciao a tutti! dovrei fare il backup dei dati presenti su un S120 con 1 CU320-2D 1 SmartLine Module e 3 Double Motor Module. Ammettendo di voler creare un progetto nuovo vuoto intenderei attaccarmi attraverso lo STARTER con l'USB PC Adapter della SIEMENS alla CU e da qui, premendo sul pulsante scarica nel PG/PC scaricare appunto tutti i dati e andare a modificarne, se necessario alcuni. So che su questo impianto sono intervenute diverse persone e nessuno ha più una copia attendibile del programma. In pratica dovrebbe essere simile al procedimento che si farebbe con S7 per cui si scarica il programma che sta funzionando in macchina e a patto di avere un simbolico abbastanza recente, si risale alla logica e si può provare a procede alla sua eventuale modifica... Volevo solo una rassicurazione visto che adrò probabilmente a cambiare i limiti software su un'asse per poterli ampliare un pochino.
ghezzia Inserita: 8 aprile 2015 Segnala Inserita: 8 aprile 2015 Ciao, con Starter non hai bisogno di creare un file - nuovo. Basta che vai on line e lui ti fa vedere tutto quello che c'è caricato nella CU. Poi fai salva con nome... Buona norma sarebbe, con macchina spenta,estrarre la flash-card e fare un copia-incolla del contenuto della stessa attraverso un normale lettore così hai una copia di sicurezza utilizzabile sempre e comunque senza lo Starter.
