Red Ted Inserito: 7 aprile 2015 Segnala Inserito: 7 aprile 2015 Salve a tutti ,desideravo un vs. consiglio su quanto segue .Ho un tablet da 10" con batteria interna da 6000 mah che mi da un'autonomia di circa 4 ore .A volte capita che sono insufficienti e così vorrei realizzare un piccolo banco di batterie esterno da collegare appena la carica scende a valori minimi .La mia perplessità sta nel quesito seguente : posso continuare a lavorare dopo aver collegato le batterie esterne o rischio di danneggiare quella interna o peggio altre parti dei circuiti del tablet .Vi ringrazio in anticipo
maxpala2003 Inserita: 7 aprile 2015 Segnala Inserita: 7 aprile 2015 Dipende sostanzialmente dal tipo di batterie e da come effettui il collegamento, la strada più semplice è di simulare il caricabatterie del dispositivo con il pacco batterie esterno, ma e anche il metodo meno efficace, infatti ricarichi una batteria con un'altra e questo implica degli "sprechi" se cosi gli vogliamo chiamare. Hai valutato di prendere un battery pack, in commercio ce ne sono da oltre 10000 mA e sicuramente ti costerà meno di qualunque apparecchio autocostruito.
Darlington Inserita: 7 aprile 2015 Segnala Inserita: 7 aprile 2015 Quote infatti ricarichi una batteria con un'altra Ma anche i battery pack commerciali funzionano così, che io sappia non esistono tablet con un connettore solo per alimentazione che non ricarichi anche la batteria.
dnmeza Inserita: 7 aprile 2015 Segnala Inserita: 7 aprile 2015 (modificato) premetto : non ho fatto una cosa perfetta; ho recuperato le batterie da diversi cellulari dismessi, con capacità molto simile,a casa li ricarico , poi con un 7805 alimento una presa USB ricavata da una dismissione, per ricaricare il mio cell in caso di emergenza, circa una capacità di 5 A/h Modificato: 7 aprile 2015 da dnmeza
maxpala2003 Inserita: 7 aprile 2015 Segnala Inserita: 7 aprile 2015 Ok se recuperi i materiali e hai il tempo di assemblarli va anche bene ma se avessi dovuto comprarli? e proprio il modo di come funzionano i battery pack a rendili utilizzabili solo in emergenza, a parità di potenza non rendeno mai come la batteria primaria anche se è vero che costano talmente poco che ne puoi portare più di uno con te
Red Ted Inserita: 9 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 9 aprile 2015 (modificato) Beh non direi che un banco di batterie comprato mi costerebbe meno che realizzarlo .Tanto più che ho gia' divere batterie tipo 18650 da 3.7 V ciascuna e 5800 mah .L'idea sarebbe di creare un parallelo di due di queste e porle in serie al parallelo di altre due .Arriverei così ad una uscita di 7.4 V e 5800 x 4 = 23200 mah .Poi regolerei la tensione con un 7805 ed avrei i 5 V di uscita .Che ve ne sembra ? Modificato: 9 aprile 2015 da Red Ted
dnmeza Inserita: 9 aprile 2015 Segnala Inserita: 9 aprile 2015 mi sembra possa funzionare, poi devi anche ricaricarle
Darlington Inserita: 9 aprile 2015 Segnala Inserita: 9 aprile 2015 Quote e porle in serie al parallelo di altre due Solo se si tratta di batterie predisposte per il parallelo secco, in quanto non tutte lo sono. Poi inizia a ragionare anche sul come lo ricaricheresti... le Litio hanno il difetto di produrre idrogeno durante la ricarica, e di esplodere se vengono sovraccaricate. Quote Poi regolerei la tensione con un 7805 Un regolatore lineare spreca energia in calore, e non è una buona cosa sprecare energia quando questa viene da un pacco batterie. Ti suggerisco un regolatore switching, se hai difficoltà a costruirlo (sopratutto a reperire le induttanze), su eBay trovi una marea di moduli step-down già assemblati, sia fissi, che regolabili.
sandroz84 Inserita: 9 aprile 2015 Segnala Inserita: 9 aprile 2015 Quote Beh non direi che un banco di batterie comprato mi costerebbe meno che realizzarlo .Tanto più che ho gia' divere batterie tipo 18650 da 3.7 V ciascuna e 5800 mah .L'idea sarebbe di creare un parallelo di due di queste e porle in serie al parallelo di altre due .Arriverei così ad una uscita di 7.4 V e 5800 x 4 = 23200 mah .Poi regolerei la tensione con un 7805 ed avrei i 5 V di uscita .Che ve ne sembra ? 5800mAh per delle 18650 nella realtà sono pura utopia, forse esistono nei sogni di chi te le ha vendute Inoltre il calcolo che fai sulla capacità effettiva del pacco batterie mi sembra errato
maxpala2003 Inserita: 9 aprile 2015 Segnala Inserita: 9 aprile 2015 http://www.amazon.com/gp/product/B009USAJCC?tag=ttr_external-battery-pack-20&ascsubtag=[site|ttr[cat|1082[art|NA[pid|56733[tid|NA[bbc|NA Solo un esempio, se poi vuoi divertirti ad assemblarlo è un altra cosa, buon divertimento
Red Ted Inserita: 10 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2015 (modificato) È chiaro che la capacità è quella riportata sulle batterie e quand'anche fosse il 50% resterebbe comunque una grande capacità che darebbe autonomia per diverse ore .Mi giunge nuova la storia dello sviluppo d'idrogeno ! Ma non sono sigillate ? Qualcuno sa dirmi qualcosa anche sul fatto di possibili danni nell'uso dei tablet mentre stanno caricando (col caricatore di rete) ? Grazie Darlington per il suggerimento .Purtroppo non sono esperto di elettronica ; ho visto che ce ne sono di molto economici ,ma avresti uno sche ma su come inserirli ? Servono per la ricarica del banco o del tablet ? Modificato: 10 aprile 2015 da Red Ted
sandroz84 Inserita: 10 aprile 2015 Segnala Inserita: 10 aprile 2015 Credimi, volendo essere ottimisti da ognuna di quelle 18650 ci tiri fuori se sei fortunato 2000mAh, più verosimilmente 1700/1800mAh, ciò significa che il pacco batterie da te progettato 2S2P in realtà sarà da 4Ah/7,4V/29,6Wh(sempre ottimisticamente parlando).
Darlington Inserita: 10 aprile 2015 Segnala Inserita: 10 aprile 2015 Quote Ma non sono sigillate ?Se fossero sigillate si gonfierebbero fino a saltar per aria. In molte batterie i fori di ventilazione sono ben visibili, in quel tipo di batterie la produzione di idrogeno è una costante durante la carica.Si tratta di piccole quantità non particolarmente pericolose, il guaio arriva quando si surriscaldano le batterie a causa di una carica non idonea. Quote possibili danni nell'uso dei tablet mentre stanno caricandoPerché dovrebbero danneggiarsi? Quote ma avresti uno sche ma su come inserirli ?Hanno un ingresso e una uscita... non occorre uno schema Quote Servono per la ricarica del banco o del tablet ?Per regolare i 5V in uscita buttando via poca energia in calore. Per la ricarica sinceramente non ne ho idea, ci sono molti moduli già pronti ma sono tutti per la ricarica di una singola cella. Devi vedere se si trovano in giro moduli anche per la ricarica di pacchi batterie.
