Uniop Ek-42
Salve a tutti
sono nuovo e principiante
volevo sapere quale cavo mi occorre per collegare uniop ek -42 al pc??
e seconda domanda : nel programma designer 6 non trovo l' ek 42 come pannello per configurarlo
come devo fare?
grazie in anticipo a chi saprà ridpondermi.
ha che plc lo devi collegare e che tipo di versione e ek 42
perche i vecchi ek 42 possono essere collegati solo a i s5 io ho avuto problemi ad collegarlo ad un omrom cqm1
Ho un Ek-42 6za9877 con Firmware 5.03
so che può essere collegato sia ad s5 Che ad s7!
no riesco a trovare il cavo per collegarlo al PC in modo da programmarlo con designer!
che tipo di cavo ci vuole?
grazie
CIRO_POSTIGLIONE
hai chiesto il cavo a chi ti ha venduto l'uniop?
Ek42... Un po' datato...comunque veniamo a noi. Questo é quello che uso io per fare vari modelli (ek51,ekdr46,epad06...) quindi è versatile. Per collegarlo al pc Ti serve un convertitore usb-232, poi un adattatore seriale 15 pin maschio/maschio ( qualche pannello ha il seriale femmina e qualcuno maschio) , un pezzo di cavo (3x0.75 sch ho usato io) una spina seriale 9 pin femmina è una seriale 15 pin femmina. La piedinatura è la seguente:
9 pin. 15pin
2------------3
3------------2
5------------5
Apparte il convertitore( che comunque costa poco) il resto con 5-8€ fai tutto.
I pannelli elencati io li usavo con s7 200.
Non so che versione hai di designer, io ho la 6.10.2 comunque penso che in una versione 6 normale dovresti già trovarlo altrimenti vai sul sito e li dovresti trovare i file hd da scaricare.io ho fatto così per la serie etop 300.
Mi sembra di aver detto tutto.
Ciaoo
