Disturbi Su Circuito Di Comando
Mi capita su delle macchine dove sono montate delle elettrovalvole modulari (non so se è il termine esatto) della FESTO di avere un notevole disturbo causato dagli inverter , pur filtrati ,usati i cavi schermati ecc.,che si ripercuotono sulle elettrovalvole causando un fastidioso sfarfallio dei loro led. Ora questo non influisce sul corretto funzionamento in quanto la tensione 24vdc di pilotaggio non viene comunque a mancare ma sembra infastidire parecchio il cliente. Ho visto che sostituendo l'alimentatore con uno più filtrato il problema si risolve quasi completamente (ma costa.......) oppure lavorando sulla frequenza di modulazione (ma aumenta il rumore). Si può lavorare su qualcos'altro??
Aggiungo che il plc S7/200 non risente assolutamente del disturbo, i led sono stabilissimi)
Ti sei risposto da solo. Il problema sta nella scarsa qualità dell'alimentatore a 24v delle elttrovalvole. Se non vuoi usare in alimentatore migliore filtra il 24v esternamente con filtri LC.
