Come Maneggiare Un Parametro Any In Scl
Buongiorno
Dovrei utilizzare il blocco BLOCKMOVE (SFC20) IN SCL
qui come lo scriverei in AWL.
CALL "BLKMOV"
SRCBLK :=P#DB1.DBX 0.0 WORD 150
RET_VAL:=MW10
DSTBLK :=P#DB10.DBX 250.0 WORD 150
come deve essere la sintassi in SCL?
Inoltre per imparare meglio SCL come maneggiare in generale i parametri ANY?
grazie
io non lo uso il tipo ANY in SCL
La cosa importante in scl e' di progettare bene le strutture dati .Per esempio un array di struct e' una tabella .Un trucco e' quello di dichiarare array[0..1] di strutture singole per poter effettuare copie e manipolazioni dati tra tabelle e dati "singoli"
Poi per le stringhe devi appoggiarti ad una variabile locale per esempio per fare controlli di righe di tabelle dove la ricerca e' basata su un nome o un dato di tipo stringa
Se vai nella sezione scl troverai un codice che avevo scritto per gestire dei robot in un magazzino automatico
grazie terrò conto del consiglio, ma come faccio ad utilizzare mil block move in scl?
in realtà il block move e' implementato dal compilatore in modo automatico a seconda dei casi
Ti basta copiare una struttura dati su un'altra , o un array o array di struttura e lo fa lui .Con " :=" si fanno le assegnazioni
Nella peggiore delle ipotesi puoi fare tu le copie con un ciclo for e all'interno copiare i dati uno per uno oppure per strutture
ricordando che una struttura singola è una riga di tabella e un array di strutture e' una tabella
In alcuni casi se hai una sola riga quindi una struttura ti conviene dichiararla come array[1..1] di struttura , questo ti permette di fare le copie su altre strutture singole o in tabella
Questi trucchi li ho testati dopo che il compilatore si arrabbiava nonostante la forma tra struttura e struttura in array era identica
