Condensatore Elettrolitico Smd Al Tantalio
salve. mi sono cimentato nella riparazione di una nikon d300 che non accendeva. dopo circa 1 giorno di intenso lavoro, ho notato un condensatore elettrolitico smd al tantalio in corto. il condensatore è siglato "c106" . dovrebbe essere 10uf 6volt. ho trovato di recupero condensatori, stessa dimensione, serigrafati j106.
volevo chiedere se vanno bene comunque o c'è qualche differenza.
La lettera iniziale, indica la tensione di lavoro.
Da questi datasheet della Nic components e Vishay:
NTC-T
293D
C indica una tensione di 16V, mentra la J una di 6.3V(dovrebbe essere uno standard).
