Dikom Ledtv-C15 Manca Segnale Dtt.
Salve ho un tv dikom ledtv-c15 dove manca il segnale del dtt , è successo poi che una volta aperto e poi riacceso il segnale è ritornato ,o quindi rifatto alcune saldature nel gruppo del dtt e tenuto acceso il tv,
ma dopo pochi minuti di nuovo il segnale del canale è scomparso ,ho provato poi con lo spray a congelare il gruppo e dopo tutta la scheda ma con esito negativo.
Cosa puo essere . :huh:
Grazie !!
qualche saldatura o peggio pista interrotta passante sul multistrato
Ma è normale che sulle 11 piedinature del tuner solo in due piedini ci sono 3,3 v e nell'altre zero volt. ^_^
e chi lo sa senza schema?
E' già ,ma dove trovarlo .... :huh:
infatti :senzasperanza:
Trovato il guasto ; visto che nell'ic 7805 targato u21 non arrivava nessuna tensione e dato che era collegato al transistor smd q17 ,ho pensato di rifare le saldature al suddetto transistor e ai piccolissimi componenti in smd intorno a lui e al quel punto il tv è ritornato a funzionare perfettamente . :smile:
Adesso lo postero anche su guasti risolti. ;)
Ciao e grazie !!!! :thumb_yello:
