Spruzzare Veleni
Come ho fatto poco tempo fa e dovrò ripetere, dare i veleni nell' orto a me piace poco, ma purtroppo è necessario,
nonostante in genere io preferisca lavare le piante con l' idropulitrice,
e semmai aggiungendo un po di detersivo per piatti.
Per le misure del mio orto attuale io preparo circa 40 litri di veleno in un bidone, dove per esempio all' acqua
deve aggiungere 150g di poltiglia bordolese
che quindi con una pompa elettrica e una lunga gomma terminante con una lancia
vado a polverizzare sulle piante, e su di me :wacko:
Alla fine del lavoro devo anche smaltire il veleno, rimasto ripulendo pompa recipienti e tubi dai residui.
Ho cercato in commercio una lancia, che invece funzionasse tipo le pistole per detersivo nelle idropulitrici,
ma mescolando con precisione il veleno all' acqua... niente
...perché ciò assai più convenienmente mi permetterebbe di pompare solo acqua attraverso gomma e pompa,
non dovendo ripulire...
Qualcuno sa di un qualcosa di simile o di come realizzarlo?
Se sei in grado di modificare una delle due gli applichi un vaso a tenuta sulla lancia con la poltiglia sciolta
Dovrai fare delle prove, con la pompa spruzzi acqua in pressione da un serbatoio
...occorrerebbe qualcosa di più preciso..tipo iniezione controllata elettronicamente..
no qui basterebbe meccanicamente ma molto precisa
In seguito potremmo comprare i veleni alla spina, conservando i contenitori, da mettere direttamente sulla lancia...
ma occorre un sistema che funzioni davvero bene!
o ci sporchiamo di veleni più di prima, oltre a poter seccare qualche pianta
