Caricabatterie Al Piombo ( Automatico ) Si "accende" Ma Non "eroga"
Per scrupolo, visto che ci siamo,
ma la RESISTENZA, in questo contesto, che funzione "svolge" ???
tra l'altro, quella raffigurata nella foto soprastante, di preciso a che cosa dovrebbe corrispondere ... ad 1 OHM ???
Modificato: da Pocketglock
Limitazione di corrente; una batteria ad inizio della carica assorbe come se non ci fosse un domani... senza una limitazione, si supererebbero i limiti di trafo e raddrizzatore e si rischierebbe anche di danneggiare la batteria (se piccola).
Abbassando la tensione, per la legge di Ohm scende anche la corrente e questo spiega pure il primario con la presa intermedia e l'interruttore.
EDIT rettifico, visto il suo bassissimo valore e riguardando le piste, è più probabile sia un resistore di shunt, per misurare la corrente assorbita e staccare la carica quando non assorbe più.
No, 0.1 Ohm
Modificato: da Darlington
Ok, 1000 GRAZIE ancora di tutto. :thumb_yello:
