gettis Inserito: 8 aprile 2015 Segnala Inserito: 8 aprile 2015 Buonasera.Il ferro da stiro a vapore ariete nostop modello 4390 quando lo accendo non carica l'acqua.L'ho aperto ed ho visto che nella caldaia ha un pressostato ed un termostato EAW T200.Praticamente ho notato che quando il termostato si apre per la temperatura allora la pompa che carica l'acqua si attiva;ma non dovrebbe caricare l'acqua subito come accendo il ferro?
giogio160 Inserita: 8 aprile 2015 Segnala Inserita: 8 aprile 2015 Ciao, se la caldaia ha già la giusta quantità d'acqua, quando accendi il ferro non dovrebbe ricaricare. Al limite fai questa prova, stacca l elettropompa di carico acqua, fai consumare il vapore che ce nella caldaia, spegni il tutto, ricolleghi l elettropompa e riaccendi il tutto. Se in questo caso carica l acqua appena accendi il tutto, penso che sia tutto funzionante. Ciao
gettis Inserita: 9 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 9 aprile 2015 Ho provato a fare consumare tutta l'acqua e tutto il vapore della caldaia e ricollegata l'elettropompa non carica piu' acqua;ovviamente l'elettropompa funziona poiché collegando i 220 volts parte
giogio160 Inserita: 9 aprile 2015 Segnala Inserita: 9 aprile 2015 Ciao, l elettropompa e collegato su qualche scheda?
gettis Inserita: 9 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 9 aprile 2015 No non ci sono schede;il tutto ruota intorno ad un pressometro ed ad un termostato
giogio160 Inserita: 9 aprile 2015 Segnala Inserita: 9 aprile 2015 Ciao , penso che la caldaia arrivi in pressione perché il vapore lo fa, quindi il termostato temperatura funziona. Il pressostato dovrebbe controllare l elettropompa . Prova a smontare il pressostato dalla caldaia, sicuramente sarà otturato di calcare. Se puoi posta una foto della caldaia e tutto il resto
rudy2 Inserita: 9 aprile 2015 Segnala Inserita: 9 aprile 2015 lascia stare l' elettronica quelle caldaie si intasano i tubicini di carico acqua dalla pompa prova a controllare il tubo che dalla pampa si inserisce in caldaia toglilo e troverai il buco ostruito ... me ne entrano una valanga con quel problema
