Elettropompa Sommersa:quali Sono I Punti Deboli?
ho un'elettropompa sommersa che a volte da scattare un differenziale subito dopo qualche secondo che è accesa. Secondo voi, quali potrebbero essere i punti deboli dell'elettropompa che potrebbero determinare una dispersione verso terra?
rivacom,
"date i dati" .... non ricordo chi lo dice ....
"dopo alcuni secondi" significa che e' un differenziale ritardato? Conoscendo tipo e caratteristiche del differenziale, sarebbe piu' semplice.
Sei certo che scatti proprio il differenziale e non un'altra protezione?
I punti critici potrebbero essere molti, cavo, avvolgimenti sommersi, collegamenti tra cavo e avvolgimento.
Ma chiarisci prima meglio.
Mario
Del_user_23717
Che vuol dire?
Non scatta sempre?
Che se non scatta dopo pochi secondi non scatta più?
Su dieci marcia/arresto quante volte interviene il differenziale?
Da quanto tempo è installata la pompa?
Prima ha funzionato tutto ok?
Serve per pompare acqua salmastra?
Da quanto tempo si manifesta il difetto?
E' successo qualcosa di particolare (modifiche a parti dell' impianto) nell' intervallo di tempo?
Sei sicuro che sia il differenziale e non l'eventuale salvamotore o magnetotermico?
Hai provato ad ispezionare la pompa?
Con molta probabilità, se è una dispersione, tirando su la pompa e controllandola, puoi verificare di che si tratta....
Modificato: da attilio fiocco
LeMilleBolleBlu
La varie tenute ,specialmente quella meccanica
Davide
potrebbe essere il cavo o il galleggiante con fessurazioni.
dovresti aprirla e vedere che insieme all'olio ( che solitamente immerge gli avvolgimenti) non sia mischiata acqua, nel qual caso sono le tenute.
ivano65
Ciao, di sicuro la pompa ha qualche problema di dispersione verso terra, causato al 90% da qualche infiltrazione d'acqua all'interno.
Acqua che può essere entrata dalla tenuta meccanica usurata, dalle guarnizioni O-ring vecchie, dal cavo danneggiato, o dal galleggiante ( sempre che la pompa ne sia dotata ) .
Ti sconsiglio di aprire la pompa se non sai dove mettere le mani ma di portarla da qualche elettromeccanico per farla controllare, se è un professionista serio dovrebbe capire al volo dove stà il problema e non ti dovrebbe chiedere niente per il controllo.
Benvenuto neo4all2002!
Mah, forse in giro ci sono delle consuetudini di lavoro che non rispettano la logica.
Secondo te "un professionista serio" che ha un'officina e che dedica del tempo "non dovrebbe chiedere niente per il controllo"?
Tu, elettromeccanico, ricevi una pompa sommersa sporca, con un D.D.T. di accompagnamento a norma di legge.
Devi fare qualche misura e - se non la apri - non puoi dare indicazioni con certezza.
Forse - se non la fai funzionare a carico - non si evidenzia il difetto.
Puoi solo fare delle ipotesi e comunicarle al cliente. Se hai la sfera di cristallo puoi anche fare una diagnosi precisa. Se viene chiesto un preventivo, devi almeno aprire la pompa, per vedere cosa bisogna fare veramente.
Poi devi ripulire e risistemare il banco e fare il D.D.T. di riconsegna. Se per una causa accidentale si spacca qualcosa o si fa male qualcuno, dovrai pagare (o paga l'assicurazione, se ce l'hai).
Hai lavorato almeno un quarto d'ora, minimo. Gratis. Il cliente va a sentire altri due o tre elettromeccanici "disponibili". Non lo vedi piu'. :(
Secondo me il professionista serio deve farsi pagare.
Mario
Modificato: da Mario Maggi
.... se è un professionista serio dovrebbe capire al volo dove stà il problema e non ti dovrebbe chiedere niente per il controllo.
Io, in parecchie discussioni, ho preso posizione sia contro costi di riparazione esorbitanti sia contro che vorrebbe eseguire preventivi d'impianto solo dietro compenso.
Ma in casi come questo non posso che essere pienamente in accordo con quanto scrive Mario.
Fare un preventivo per un'eventuale fornitura fa parte delle normali operazioni di un impresa o di un professionista. Si dice che se su 10 preventivi ne vanno a buon fine più di di 3 o 4 è un'ottima media.
Differente è la situazione per l'eventuale riparazione. Non ripeterò quando già scritto da Mario, che condivido in toto. Un preventivo gratis per una riparazione potrebbe essere fatto per un cliente abituale con cui si ha un ottimo rapporto.
Modificato: da Livio Orsini
LeMilleBolleBlu
Tutto dipende anche dal valore della Pompa
se è una pompa da supermercato io non la guardo nemmeno
Se invece è una pompa Industriale penso ci voglia del tempo per stilare un preventivo e per vedere gli eventuali ricambi neccessari specialmete il tipo di tunuta che monta se è una classica in grafite ceramica o se si va sul particolare esempio Widia Widia o altro materiali per i vari liquidi trattati e certo tutto questo lavoro non fa fatto a gratis sia che si parla di pompe che di macchine elettriche
Poi livio ha ragione se è un cliente con cui si ha un'ottimo rapporto l'eventuale no del cliente alla riparazione ci pò stare a non fagli pagare nulla
