Info Su Alimentatore
salve a tutti.ho una centralina che si è guastata,questa centralina lancia corrente a un elettrodo.misurando la tensione in uscita senza attaccare elettrodo mi segna 13,3 volt,secondo il manuale,con elettrodo funzionante mi dovrebbe segnare tra i 9 e i 10 volt,con intensità di 8,5 ampere.in corrente continua.ora vorrei sapere se comprassi un alimentatore da 12v e 8,5 ampere,funzionerebbe?o deve per forza essere da 13,3v?a cosa si andrebbe incontro?lo chiedo perchè da 12 volt costa 13 euro da 13,8vne costerebbe 100.grazie buona giornata
salve grazie per l'interesse,questa centralina collegata tramite 2 elettrodi a una cella elettrolitica,immersa in acqua produce cloro.la centralina ha integrato,un invertitore di polarità automatico(serve a pulire la cella dal calcare),e poi calcola se la cella è sporca,c'è poco sale in acqua o temperatura bassa.a me tutte queste funzioni non interessano.volevo solo capire come alimentare direttamente la cellula,a quanti volt dovevo comprare l'alimentatore e se questo andrebbe bene http://www.amazon.it/COLEMETER-TRASFORMATORE-ALIMENTATORE-110-220V-100W/dp/B00DSG55Z8/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1428870251&sr=8-1&keywords=alimentatore+8%2C5agrazie buona serata
Buona sera a tutti !
La corrente assorbita dalla cella è dipendente della concentrazione di sale nell'acqua che bagna gli elettrodi ; è quasi certo che la Tua centralina , a parte le funzioni che ci hai detto , abbia anche una limitazione della corrente in uscita , ma secondo me , non è questo il Tuo primo problema : chi garantisce che in caso di guasto , ' sto apparecchio non ti manda la tensione di rete in piscina ?
salve,collegato alla cella c 'é il cavo di terra,e poi é a bassa tensione, 12 o 9 v non ho ancora capito.anche i fari subacquei sono con bassa tensione,hanno un trasformatore di sicurezza da 24 v
