Secondo Quadro In Cucina
Prendendo spunto dal mio post precedente, vi chiedo come portare un quadro elettrico in cucina.
Immagino che occorra un differenziale puro nel quadro principale e da quello partono i cavi (4-6 mm) al quadro della cucina.
Qui si sezionano le varie prese con i relativi MT.
Domande:
- È corretto il procedimento sopra descritto, o si tira la linea direttamente verso la cucina bypassando il quadro principale e attestando DIFF puro e MT nel quadro della cucina?
- La linea luci della cucina resterebbe sempre quella del quadro principale?
- Un quadro per la cucina non permette, tra le altre cose, un risparmio di cavo, visto che le n linee MT avranno una tratta più breve, visto che partono al secondo quadro anziché dal primo?
- In alcuni esempi ho vistoche il frigo viene messo sotto un MT differenziale accanto agli altri differenziali puri anziché col MT dedicato sotto al differenziale puro. Qual è il vantaggio della prima configurazione?
Grazie a tutti.
La linea che parte dal quadro principale DEVE essere protetta da un mt,quindi se la sezione del cavo è un 4 dovresti mettere un mt da 16 e se è da 6 un mt da 25, e da un differenziale.
La linea luce dipende da te se la vuoi lasciare sotto il quadro attuale non cambia niente, é una tua scelta.
sicuramente si,risparmi un po di cavo.
per il discorso del frigo secondo me è perché se c'è un guasto su un apparecchio che fa scattare l'interruttore il frigo essendo sotto un altro differenziale rimane comunque alimentato.se decidi di fare così anche tu attento alla selettività, nel senso che il differenziale che metterai nel quadro principale dovrà essere selettivo
Dunque, accanto agli altri differenziali del quadro seguito dai loro MT, ci sarà in differenziale puro ("Cucina") con accanto un MT ("Cucina") che alimenterà il secondo quadro, in cucina appunto.
Oppure un MTD "Cucina".
A questo punto mi sfugge che cosa vada nel quadro cucina: solo MT per ciascuna linea o un differenziale puro + MT, oltre al MTD separato per il frigo?
Carlo Albinoni
Perchè ci deve essere per forza un differenziale? ci sono masse sulla linea?
Non è un obbligo ma un differenziale apposta per il frigorifero non è male in ottica della continuità di servizio.
Modificato: da Carlo Albinoni
Immagino che il suggerimento parta dal fatto che il rimando dal quadro generale a quello della cucina deve partire da in differenziale che protegga "da lontano" il quadro della cucina che conterrà solo i MT. Il MTD, se ho ben afferrato, sarà nel quadro principale perché nel quadro della cucina, già protetto dal differenziale "Cucina" non avrebbe senso (e dovrebbe anche essere vietato) inserire un MTD.
Carlo Albinoni
Ah sì? non si finisce mai di imparare.....
Hai ragione Carlo il differenziale in partenza non servirebbe però se si volesse risparmiare sugli interruttori si potrebbe mettere un differenziale da 30 in partenza e poi solo mt (cosa che io non farei)...
Carlo Albinoni
Ok. Perdi i vantaggi della selettività però.
quello per forza
