albertobr Inserito: 9 aprile 2015 Segnala Inserito: 9 aprile 2015 ciao a tutti, ho un diodo siglato PRZ80T040 praticamente introvabile. qualcuno può indirizzarmi un sito o un rivenditore dove acquistarlo, oppure un equivalente con cui sostituirlo. grazie allego una foto
albertobr Inserita: 9 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 9 aprile 2015 grazie riccardo, ho inviato una mail, appena sò qualcosa vi aggiorno.
albertobr Inserita: 13 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 13 aprile 2015 ho inviato una mail ( in inglese) mi .anno risposto. ma le spese di spedizione sono troppo alte 66 € tutto, ... qualche idea? un'equivalente? :-( Grazie
Darlington Inserita: 14 aprile 2015 Segnala Inserita: 14 aprile 2015 Ma cosa fa questo diodo, in che circuito è inserito?
albertobr Inserita: 14 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 14 aprile 2015 e' montato su una .centralina fusibili di. una macchina agricola. Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-N7100
Wolfy Inserita: 14 aprile 2015 Segnala Inserita: 14 aprile 2015 Hai idea di che faccia in quella macchina? Uno schema? Anche solo sapere circa l' età della macchina può aiutare a capire se è un diodo al germanio, selenio o silicio
luigi69 Inserita: 14 aprile 2015 Segnala Inserita: 14 aprile 2015 si come dice wolfy..credo non sia assolutamente un problema sostituirlo con qualche cosa di simile , avessi detto che faceva parte di un oscillatore a frequenze impossibili ....
albertobr Inserita: 14 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 14 aprile 2015 e' di un trattore marca. John Deere 4455 grazie
luigi69 Inserita: 14 aprile 2015 Segnala Inserita: 14 aprile 2015 ok alberto . ma riesci a capire come e dove è collegato ? ovvero... utilizzato come "antiritorno"....
albertobr Inserita: 14 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 14 aprile 2015 (modificato) si e' montato come anti ritorno se avessi il datatascheets per vedere amperaggio ecc. credo potrei montare un d iodo similare.... Modificato: 14 aprile 2015 da albertobr
albertobr Inserita: 15 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 15 aprile 2015 (modificato) Vi allego una foto della scheda per farvi capire dove e' montato.http://s12.imagestime.com/out.php/i1020731_IMG20150415094536.jpg Modificato: 15 aprile 2015 da albertobr
Elettroda Inserita: 15 aprile 2015 Segnala Inserita: 15 aprile 2015 Di sicuro e' un diodo Schottky (veloce). Di solito le sigle numeriche indicano tensione corrente. Potrebbe essere : 800volt /40 Ampere oppure 80 ampere/400 volt. Comunque sostituibile con componenti odierni... Elettroda.
albertobr Inserita: 15 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 15 aprile 2015 ciao elettroda, come faccio a capire. con certezza amperaggio e voltaggio? grazie
albertobr Inserita: 17 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2015 potrei mettere questo 80a 1000v che ne' . pensate? http://www.webtronic.it/pg/1.aspx/Diodi/Schottky/ADRURG80100-SCHOTTKY-80A-1000V/1.aspx?p=149941
Elettroda Inserita: 17 aprile 2015 Segnala Inserita: 17 aprile 2015 (modificato) se e' montato come antiritorno di picchi di extra-tensioni prodotti dalle bobine (alternatore e roba simile), penso che 1000volt siano eccessivi, perche' poi in pratica non farebbe piu' il suo lavoro nel momento in cui extra-tensione dell'alternatore superi la soglia per cui e' stato progettato l'originale. dovresti parlare con un elettrauto e capire fino a che tensione nominale ed extra-tensione, puo' arrivare un'alternatore per trattore, e poi , ti puoi regolare di conseguenza. sono certo che le 2 cifre (80 e 40) indichino tensione e corrente, ma non sono certo in quale ordine.....e neache' il fattore di grandezza... Modificato: 17 aprile 2015 da Elettroda
albertobr Inserita: 19 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2015 ho parlato con un amico elettrauto e mi ha detto che come domanda è un pò generica... comunque spiegando un pò la situazione mi ha detto che un motorino di avviamento può dare dei picchi in accensione che possono variare, comunque il range varia tra 100 v 150v, da sommare per esempio 600v del diodo + 150v di extra-tensione quindi 750v totale. per l'alternatore invece non ci dovrebbero essere grossi problemi.
Elettroda Inserita: 19 aprile 2015 Segnala Inserita: 19 aprile 2015 potrebbe essere un: 80v/40A 800v/40A oppure 80A/40v 80A/400v oppure 8A/400v
Elettroda Inserita: 19 aprile 2015 Segnala Inserita: 19 aprile 2015 (modificato) altra domanda : marca di quel diodo?? siemens, st, thomons, Motorola, ect....??? inoltre, dopo la lettera T, c'è la lettera O, e non lo zero 0!!!! Modificato: 19 aprile 2015 da Elettroda
Elettroda Inserita: 19 aprile 2015 Segnala Inserita: 19 aprile 2015 (modificato) http://www.dz863.com/pinout-8329118663-60TO40/ questo link porta al datasheet del tuo diodo :-) infatti è un : 80A / 40v (nella colonna relativa al diodo 80TO40 Modificato: 19 aprile 2015 da Elettroda
albertobr Inserita: 19 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2015 (modificato) non c'e marca forse si e' cancellata... C'e' il simbolo di un diodo e basta... elettroda sei mitico sei riuscito a trovare il datascheets.... Io avevo trovato un diodo siglayo rurg8060 ma e' troppo grande.... grazie Modificato: 19 aprile 2015 da albertobr
gabri-z Inserita: 19 aprile 2015 Segnala Inserita: 19 aprile 2015 Buona sera a tutti ! elettroda sei mitico sei riuscito a trovare il datascheets.... Io lo cercato per più di un'ora , ma chi è bravo si vede !
albertobr Inserita: 19 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2015 (modificato) ho cercato un pò in giro ho trovato 1n5822 diodo schottky da 80a 40v.... oppure 80CNQ040ASL???? altri consigli? Modificato: 19 aprile 2015 da albertobr
Elettroda Inserita: 19 aprile 2015 Segnala Inserita: 19 aprile 2015 quello zero al posto della O, ci aveva spiazzato tutti!!! comunque va bene uno con le stesse caratteristiche di tensione/corrente.
Elettroda Inserita: 19 aprile 2015 Segnala Inserita: 19 aprile 2015 controllato il datasheet del 1N5822 : va bene questo diodo , è compatibile...
