Diodo Introvabile
ma il case e' diverso e non .riesco a .trovarlo .to-3
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-N7100
  • Risposte 66
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • albertobr
    27
  • Elettroda
    17
  • gabri-z
    13
  • Livio Orsini
    3
Posted Images
scusami elettroda io ti ho chiesto se 1n5822 vada bene ma non è da 3.0 a??? e non 80a ?
Credo che abbia letto in fretta , E' da 3A , ma sopporta picchi da 80 A , invece per tempi molto ''ristretti'' (8,3 ms).
Ammesso che l'originale fosse scelto con attenzione :P , io non metterei il 1N 5822 nemmeno per provare .
quindi devo trovare qualcos'altro. ..
sono accettati consigli... :-P
si, scusa, confermo l'errore di '' frettura ''...
Resta il problema che non riesco a trovare qualcosa di simile, tipo il 80CNQ040ASL
attenzione quindi a non confondere i parametri : I-foward, I-reverse, I-peak, Vdc, Vpeak, ect ect...
comunque, googlando '' automotive load suppression diode '' trovi diodi prodotti dalla vishay e dalla st,
con in più, svariate info a riguardo...
buona lettura...
ps: dimenticavo... trovare un diodo in package to3 nel 2015, la vedo dura!!!
se il package è diverso, non fa niente, basta che ti funzioni elettricamente...
Modificato: da Elettroda
hai ragione che non si riesce a trovare con il package t03, ma nel datascheets del 80t040 non c'è scritto a quale pin corrisponde il catodo e anodo...
quindi andando ad adattare un altro diodo devo riuscire a capire dove collegare i due pin....
Guarda il simbolo del diodo stampato sul semiconduttore... nei diodi grossi mettono il simbolo completo ed ha lo stesso significato della fascetta colorata in quelli piccoli
:smile: Invece si :
'' Anode to case (negative ground system ) ''
Modificato: da gabri-z
:smile: Invece si :
'' Anode to case (negative ground system)
ho letto anchi'io ma il diodo a tre pin anodo catodo e .il catodo appunto che e'. in comune con il case....
Vuoi dire che misuri una giunzione , ma collegata internamente in modo diverso da come scritto nel datasheet ?
il case e' a massa con uno dei due pin del diodo...
è logico che un diodo in contenitore to3 abbia il catodo o l'anodo in COMUNE con il contenitore stesso.
adesso bisogna trovare un sostituto compatibile...
In questo caso mi domando PERCHE vuoi sostituirlo ?
ho scritto male io, il diodo e.'logico che uno dei due pin e' in comune, io intendevo un'altra .cosa....
  • 3 weeks later...
guardate un pò cosa ho scoperto una cosa davvero assurda...
le due piste del catodo e anodo del diodo sono uniti tra loro...
sinceramente non riesco davvero a capire il perchè...
qualcuno può spiegarmi qualcosa in più, perchè sinceramente non sò cosa pensare.
montare un componente e poi ponticellare le due giunzioni bhoooo... :blink::blink:
montare un componente e poi ponticellare le due giunzioni bhoooo... blink.pngblink.png
Quali due giunzioni ? :blink:
Il data-sheet specifica solamente il terminale ANODO - Case , poi che il catodo sia collegato ad uno o a tutti e due i terminali rimanenti , poco importa ; anche se collegato internamente ad uno solo dei due terminali , è spesso che viene saldato un terminale non collegato internamente per motivi di resistenza meccanica .
questo l'ho capito. ma se in un .circuito monto un diodo e tra anodo e catodo metto un pezzo di filo. che funzione svolge?
hai visto in foto. i reofori. sono uniti....
invece di mettere il diodo metto direttamente .un filo, .visto che poi la pista unisce le due parti...
questo l'ho capito
Pare proprio il contrario ! :smile:
Se Tu hai l'anodo al corpo metallico ed il catodo ad uno o tutti e due i piedini saldati insieme , dove si trova il Tuo problema ?
il circuito e' cosi' composto.: primo pin in alto alla foto anodo secondo pin catodo. quelle due viti a croce che si vedono sono collegati. al catodo. ...
scollegando il diodo misuro col tester e conduce da un solo verso!!!!
Bon ! Partiamo da capo :
la massa ( negativo ) del circuito , dove è collegato , al case o ai due piedini saldati insieme ?
La massa una va' al case in metallo e a uno dei due pin del diodo, precisamente al primo pin in alto nella foto...
Modificato: da albertobr
ma quello è collegato insieme al altro pin ; e poi quanti negativi ( masse ) ha questa scheda ?
Spero che si tratti solo di difficoltà nel capirci perché altrimenti sa già da presa in giro ; secondo Te non solo due piedini sono collegati insieme , ma anche il terzo ; cerca di essere più chiaro per cortesia .
