Rifasando Aumentano I Watt Consumati?
buongiorno a tutti...
ho provato a rifasare dei tubi fluorescenti lineari (i così detti "neon") con un condensatore da 8 microfarad per due lampade da 36 w... collegato in parallelo...
sapevo che qualcosina in più in termini di watt si sarebbe andato a consumare ma è possibile che per 8 lampade e quindi 4 coppie da 2 lampade (ognuna di 36w) si va a consumare circa 150/200 watt in più ?
ho fatto il "test" se così lo si può chiamare con 8 lampade non rifasate e 8 lampade rifasate e la differenza è appunto 0.2 kWh... attraverso la misurazione del contatore elettronico enel
grazie mille anticipatamente per le vostre risposte
Non hai un wattmetro in grado di fornirti la potenza istantanea Vera? Il contatore enel riporta una media delle letture effettuate nell' intervallo di refresh se non erro :unsure:
ho provato a cercarne uno online che non costasse troppo visto che non faccio questo lavoro eventualmente avrei verificato smontandola una sola coppia di lampade ... ma sembra che quelli che ho visto siano dei semplici moltiplicatori Ampere x Volts ... a questo punto non sò se tengono conto sia della reattiva che dell'attiva ...
Il problema è che per reti domestiche la potenza reattiva non si paga e nemmeno si apgano multe per cosenphi basso.
Rifasando non è che consumi di più.
Rifasando il contatore conteggia anche aprte di quello che prima non conteggiava. :smile:
Dal punto di vista economico è poco conveniente rifasare un impianto domestico.
Mirko Ceronti
Il rifasamento non incide assolutamente sul costo dell'energia attiva (quello che Ti fanno pagare)
Tu paghi i Watt-ora, il rifasamento aumenta o riduce i Var-ora.
Quest'ultimi in ambiente domestico civile, non vengono assolutamente imputati all'utente.
Saluti
Mirko
Puoi spiegare come hai fatto il test? 8 lampade da 36W fanno un consumo energetico di 288Wh. Se tu dici che hai un consumo "in più" di 0,2 kWh vuol dire che stai consumando il doppio e quindi è fisicamente impossibile. Le tue considerazioni mi inducono a pensare che stai facendo "il test" in maniera approssimativa o non congrua.
Mirko Ceronti
Ma assolutamente NO......!!!!
Ma chi frequenti scusa ? :lol:
Cambia subito compagnia, e trovati dei nuovi amici, magari noi qui di PLC Forum :superlol:;)
Saluti
Mirko
Mirko Ceronti
Mi autocito : chiaro che in quel "qualcosina" c'è del vero, ma solo dal punto di vista teorico, riferendosi al fatto che il condensatore perfetto non esiste.
L'angolo di perdita (se ricordo bene) è quell'imperfezione pratico-costruttiva ed ineliminabile, per cui un condensatore ha un piccolissimo residuo di assorbimento attivo.
Ma......Ti posso dire, che ad esempio, una batteria di condensatori di rifasamento da 10Kvar, ha qualcosa come 57 Watt di potenza attiva dissipata.
Però......10 Kvar sono 10000 Var, ossia tre condensatori a triangolo da 66 microfarad l'uno.
Quante volte il 57 sta nel 10000 ? (175 e rotti)
Ora.....quanti watt pensi dissipi un condensatore da 8 micro-Farad ?
Certamente non quelli rilevabili dal contatore di energia....... ;)
Saluti
Mirko
consuma circa 1watt.
il discorso e' che rifasare un impianto domestico , oltre che non aver senso si introduce la possibilita' di guasti dei condensatori.
io li tolgo quando presenti
grazie mille a tutti per le risposte siete stati gentilissimi... si lo ammetto la misurazione è fatta mooolto ad occhio perchè per fare una cosa fatta bene avrei dovuto staccare tutte le utenze presenti tipo alimentatore del cordless, frigo ecc...
effettivamente ho rifatto il test questa sera e non cambia nulla...
ho rifasato quella volta ... o almeno avevo iniziato a farlo solo perchè avendo un gruppo elettrogeno abbastanza stretto avendo le lampade rifasate riuscivo a sfruttarlo meglio
ora stò pensando di passare direttamente ai tubi led che hanno già di suo un cosfi di 0,9 circa
grazie mille a tutti ancora
ah ecco...me pareva... :clap::clap::thumb_yello:
come avete capito sono un newbie nel settore... vorrei chiedere se questo "aggeggio" potrebbe essere utile per misurare l'energia attiva?
http://www.amazon.it/Efergy-Technologies-ELITE-CLASSIC-3-0/dp/B001Q1G4WK/ref=cm_cd_al_qh_dp_i
oppure fa la somma tra l'attiva e la reattiva ?
perchè da quello che ho capito misura le ampere e impostanto i volt ... poi calcola i watt ... se è così serve a ben poco in utente sotto i 15 kWh
grazie ancora
Mirko Ceronti
Sembra di sì, poichè leggo "Kw" sul display, ed i Kilowatt sono l'unità di misura della potenza attiva, poi in trasparenza vicino alla "W" di Kilowatt si percepisce (spenta) la "h" di ora, quindi Kilowattora ossia energia attiva.
La somma (vettoriale) di attiva più reattiva, dà la potenza apparente in Voltampere, che direi non Ti serve a granchè.
Saluti
Mirko
grazie mille Mirko
grazie ancora !
molto gentile nel rispondere ad uno che capisce poco dell'argomento
Mirko Ceronti
E' lo scopo del Forum..... :smile:
Saluti
Mirko
ciao mirko,ti volevo chiedere una cosa su un tuo circuito ma non riesco a mandarti un messaggio.
l'apparecchio descritto da' risultati approssimativi , in quanto non ha l'entrata in tensione.
quindi si limita a moltiplicare la corrente letta per una tensione immessa manualmente
infatti mi sa che se anche non ha un prezzo eccessivo è mooolto molto approssimativo...
grazie ivano ;)
Carlo Albinoni
A patto che si rifasi con condensatori ideali.
Mirko Ceronti
Come infatti ho subito rettificato nel mio messaggio N°# 8 quando ho citato l'angolo di perdita. :smile:
Saluti
Mirko
