contino Inserito: 9 aprile 2015 Segnala Inserito: 9 aprile 2015 (modificato) Buongiorno, volevo chiedere se la caduta di tensione su una linea trifase bt può dipendere anche dalla tipologia di posa del cavo e se si in che modo grazie Modificato: 9 aprile 2015 da contino
Livio Orsini Inserita: 9 aprile 2015 Segnala Inserita: 9 aprile 2015 Il tipo di posa può influire sulla capacità di carico. Potrebbe, indirettamente, aumentare la caduta di tensione nel caso il tipo di posa realizzasse un induttore. A titolo di esempio. 100 metri di cavo stesi causano una cdt proproziale alla loro resitenza. I medesimi 100 metri se avvolti su di un tamburo, oltre alla resistenza ohmica presentano una reattanza induttiva non trascurabile.
contino Inserita: 9 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 9 aprile 2015 grazie mille, quindi se il cavo è posato in corrugato oppure direttamente in terreno non ifluisce sulla cdt
Livio Orsini Inserita: 9 aprile 2015 Segnala Inserita: 9 aprile 2015 No, la cdt è data dalla resistenza ohmica moltiplicata la corrente. Essendo pignoli e considerando la corrente alternata si dovrebbe anche considerare l'induttanza della lina e la capacità della linea. Su questi 2 parametri il tipo di posa può influire. Se devi calcolare un elettrodotto di parecchi km ovviamente questi parametri non sono trascurabili. Se ti riferisci ad una normale linea di qualche decina di metri o, alcpiù, di qualche centinaio, i parametri di induttanza e capacità sono ininfluenti, sempre se si ragiona con frequenze di 50 Hz o 60 Hz.
contino Inserita: 9 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 9 aprile 2015 si tratta di una linea di 500 m trifase bt con un carico di circa 85A
gufo2 Inserita: 9 aprile 2015 Segnala Inserita: 9 aprile 2015 Non sono pochi. Ma la linea è già posata? Se si, qual'è la sua sezione?
