sibo78 Inserito: 10 aprile 2015 Segnala Inserito: 10 aprile 2015 Buon giorno a tutti, avrei la necessità di scambiare dei dati tramite OPC server tra un'applicazione in C++ ed un PLC Siemens Win AC su cui è stato abilitato l'OPC server. Ho trovato degli esempi nelle librerie di Simatic net ma volevo sapere se qualcuno di voi ha già provato questo tipo di comunicazione e può darmi qualche consiglio. Grazie Simo
drugo66 Inserita: 10 aprile 2015 Segnala Inserita: 10 aprile 2015 Ciao, io l'ho fatto tramite PCAccess tra un PC e un S7-200; ho trovato ben poca documentazione e risiedeva quasi tutta su un cd di Siemens (Siemens NET o qualcosa di simile); ci sono riuscito provando parecchio a banco e, se non ricordo male, c'era un esempio in C++ con una CPU 300 (mentre con il 200 mancava l'esempio); se ti interessa e se mi dai un paio di giorni per scartebellare fra tutta la roba che ho (in pratica nel fine settimana), cerco il tutto e lo metto nell'apposita sezione.
drugo66 Inserita: 11 aprile 2015 Segnala Inserita: 11 aprile 2015 Trovato: non sono riuscito ad inserire il file nella sezione upload/download (è circa 19 MB), al limite mi dicano i moderatori come fare; per ora l'ho messo su dropbox: è zippato e contiene sia documentazione in pdf che qualche esempio. Spero ti sia utile ...
walterword Inserita: 11 aprile 2015 Segnala Inserita: 11 aprile 2015 su opc server Simatic NET comunicare con S7-200 c'era il particolare che era uguale al S7-300/400 con la differenza che la memoria V del 200 veniva trattata come DB1 , per cui l'unica modifica era negli item ossia nelle stringhe che dichiaravano la variabile
walterword Inserita: 11 aprile 2015 Segnala Inserita: 11 aprile 2015 Per sapere come scrivere gli item basta isare l'opc client fornito dal pacchetto e ricavarne le stringhe in base al tipo di dato ed usarle nal software
dan64100 Inserita: 12 aprile 2015 Segnala Inserita: 12 aprile 2015 Spettacolare Drugo, oltre agli esempi un mare di documentazione selezionata
walterword Inserita: 12 aprile 2015 Segnala Inserita: 12 aprile 2015 si trova tutto nel cd Siamtic Net a parte la documentazione opc server ole for process control che si scarica Personalmente farlo con C++ lo trovo ostico e pesante , fin dal lontano 2003 li ho sviluppati con c# che e' molto piu veloce e piu "semplice" sintatticamente , basta fare riferimento ad un solo assembly
drugo66 Inserita: 12 aprile 2015 Segnala Inserita: 12 aprile 2015 Dan, grazie per l'apprezzamento, ma ho fatto veramente ben poco. Walter l'ho già scritto che si trova quasi tutto su quel CD, ma per chi non ce l'ha, male non fa: in fin dei conti si tratta solo di documentazione e di esempi. Sarebbe stato meglio poterlo inserire nell'apposita sezione, ma è limitata a file di 2 MB e di suddividere il tutto non mi sembrava proprio il caso, oltre ad averne poca voglia . In ogni caso, finchè dropbox non mi butta fuori, l'intenzione è quella di lasciarlo lì ...
walterword Inserita: 12 aprile 2015 Segnala Inserita: 12 aprile 2015 si si trq .Quello che volevo dire e' che gli esempi sono abbastanza impegnativi , tutto qui
batta Inserita: 12 aprile 2015 Segnala Inserita: 12 aprile 2015 Non l'ho ancora apertto ma, sulla fiducia, l'ho scaricato. Sono sicuro che mi tornerà utile. Grazie.
sibo78 Inserita: 12 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 12 maggio 2015 Grazie, molto gentile. Ora do un occhiata e cui smanetto un po. Ciao SImo
Frank681 Inserita: 19 maggio 2015 Segnala Inserita: 19 maggio 2015 Grazie drugo66 , scricato appeno ho un attimo ci butto un occhio , e vedo se riesco ad utilizzarlo in c# o VB.NET
