Citofono Intercomunicante
Salve, ho realizzato l'impianto con lo schema SC-101-1243B, solo che al posto esterno ci sono 3 tasti per chiamate singole a tre citofoni interni, 2 tra loro intercomunicanti. Dal posto esterno (ai citofoni) funziona tutto, tranne quando aziono tramite tasto aggiuntivo la chiamata tra i due intercomunicanti oltre a sentire un rumore di fondo il volume e bassissimo. Ho già sostituito l' alimentare 786/15.
Il problema potrebbe essere ad un collegamento sbagliato sul morsetto negativo dell’alimentatore. Forse hai collegato il negativo sull’uscita “-“, devi collegare sull’uscita “-j”, in quanto quest’ultima è provvista di un impedenza in serie.
Grazie della risposta, mi sono attenuto scrupolosamente allo schema SC-101-1243B. Forse ho sbagliato nel collegare SN2 anche alla chiamata singola del posto esterno, e ponticellanando l con G/T e non con G/T2 sulla pulsantiera. Grazie anticipatamente
