Segnali Nei Circuiti
Inserito: (modificato)
Salve a tutti,
sono un nuovo utente e perdonatemi se ho sbagliato sezione.
Circa un mese fa abbiamo fatto una verifica di telecomunicazione sulla qualità del segnale.
Questa sono le due foto della verifica
La verifica è già svolta è il fine di questa discussione è di capire cosa ho sbagliato e come dovevo svolgere l'esercizio ?
In caso ci sia qualche dubbio (non avendo un ottima grafia) non esitate a chiedere.
Grazie in anticipo.
eliminate foto come da richiesta
Cioè...fammi capire....tra foto poco leggibili, scarabocchi e cancellature, pretendi pure la correzione dei compiti?
Per me è irricevibile!
ad essere generosi....vale al massimo un 4 solo per come l'hai presentata
Chiedo scusa, vorrei chiedere allo staff se è possibile cancellare le foto che ho caricato qui sopra, grazie.
Livio Migliaresi
Ehm, ehm, Stefano sarà stato anche un po 'duro', ma, in effetti le foto non esprimevano al meglio; credo sia il caso di riproporle in maniera 'corretta' per poter sciogliere il tuo dubbio ed alimentare una discussione che potrebbe risultare interessante anche dal punto di vista didattico.
Ok, potrebbero essere tolte quelle vecchie in modo da poterle sostituire con alcune fatte meglio e più dettagliate?
Vi ringrazio in anticipo
Sono stato duro?
Scusate
Ho avuto professori severi che non tolleravano scarabocchi....però grazie alla loro severità ho imparato un metodo e un mestiere che non conosce crisi.
..però grazie alla loro severità ho imparato un metodo...
Ad un minimo di ordine fomale corrisponde anche un minimo di ordine mentale, fattore indispensabile per risolvere problemi di logica.
