Mi Serve Inverter Economico
Salve, qualcuno di voi mi puo' consigliare un inverter molto economico con potenziometro a bordo per un motore alimentato a 400v 3 fasi da 1,5kw? Mi serve per il ventilatore di aspirazione della cucina di un ristorante quindi più economico lo trovo e meglio è.
biuly,
non troppo economico, potrai avere troppi disturbi se funzionicchia e disturba le altre utenze!
Mario
ciao
.....Mario, e' forse la sconfitta delle normative sui disturbi RF ??
ciao
dario
Dario,
sai come vanno queste cose!
Protezione IP55 per fumo e olio? Costa, facciamo IP20!
Filtro RFI per ambiente residenziale? Costa, forse basta quello standard!
Mario
Non c'è problema per la protezione IP perchè è all'asciutto e poi il ristorante è dei miei quindi non ci sono problemi di lamentele, per quel che riguarda le altre utenze vicino che potrebbero essere disturbate anche qui il problema non c'è perchè l'unica cosa nella zona è una cella frigo. Voglio solo prenderlo al massimo del risparmio visto che ora funziona ad avviamento diretto, però mi manca la regolazione di velocità della ventola di aspirazione.
ciao biuly
mi permetti due risposte al volo ?
perche' un inverter ? vuoi ridurre i giri del motore e quindi la portata della cappa di aspirazione ?...ma se i cuochi si lamentano sempre che la cappa non "tira"
be ricordati solo una cosa.....in genere gli inverter hanno due regolazioni relative ai massimi ed ai minimi giri in uscita sul motore, che per un motore asincrono classico corrisponde alla variazione della frequenza in uscita. ovvero motore 1420 giri a 50 hz a 0 hz 0 giri beh non proprio......
il motore della cappa non sara' un genio per quello che riguarda i materiali magnetici con il quale e' stato costruito, quindi non devi pretendere una variazione continua ma sopratutto non devi pretendere di farlo girare a 10 hz ( esempio) per molto tempo, in quanto essendo costruito per girare a 50 Hz la sua ventolina lo raffredderà girando a 50 hz, a 10 hz..oltre ad andare in fumo l'arrosto del ristorante mandi in funo anche il motore
come ti hanno risposto i colleghi , il problema della protezione non e' indifferente.......
seconda considerazione : i tuoi hanno bisogno di variare i giri per variare appunto la portata ? senza offesa...un cuoco magari non se ne intende di elettrotecnica quindi anziche' la manopola per la variazione conitnua della velocita', perche' non gli metti solo tre pulsanti che colleghi agli ingressi digitali dell'inverter per ottenere tre velox fisse ?
esempio 30 40 50 hz ? forse dal lato pratico del problema e' meglio...
buon lavoro....e buon appetito
