Microonde Ariston Mwa 212Ix: Non Scalda Più
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti,
scusate il linguaggio da profano, ho letto questo forum e ho un problema simile:
forno a microonde Ariston MWA 212ix (micro+grill)
gira il piatto, si accende la luce, va il grill, ma il micro non scalda più (lo provo N volte).
apro per vedere se per caso era il fusibile (stacco la spina e provo a cortocircuitare il condensatore per scaricare eventuali residui - l'ho letto su altri forum) e, contrariamente a quello che leggo in molti forum, trovo 1 solo fusibile 0,8A 250V subito nella prima schedina all'attacco del cavo di alimentazione (il fusibile è di vetro con sabbia all'interno), ma non quello per l'alta tensione. lo stacco, lo provo con il tester e verifico che conduce.
rimonto tutto, richiudo, attacco la spina, accendo e sento un "TAC" un pò forte (in seguito dedurrò essere stato il fusibile che è saltato), ma il piatto gira, la luce è accesa e anche il grill scalda. ovviamente il micro no.
riapro tutto e vedo che il fusibile presenta una macchia metallica all'interno che prima non c'era. verifico col tester e non conduce più (è saltato e si è sciolto il filamento). lo rimetto in sede, chiudo, accendo e ora non va più nulla.
Domande:
- può essere che questo modello abbia solo 1 fusibile da 0,8A-250v e non quello per alta tensione? o devo cercare meglio?
- può essere che il fusibile fosse inizialmente "un pò" bruciato e impedisse la corretta alimentazione del magnetron ma non quella dei restanti componenti a più bassa tensione?
- avete altri suggerimenti?
Grazie in anticipo
Marco
inserito link
Si è probabile, quello per alta tensione non c'è sempre, ma non credo ci fosse solo quel fusibile; 0,8A sono meno di 190W e quindi quel fusibile sarebbe saltato alla primissima accensione del forno.
Non è che quel fusibile è da 8A? Avrebbe più senso.
E' come dire "quel paziente è un pò morto"; non esiste, o è sano oppure è interrotto.
Una volta sola mi è capitato un fusibile che stava per interrompersi, e ha causato una fluttuazione dell'alimentazione, ma è durata tipo un secondo.
La tensione è sempre la stessa, ossia i 230V della rete.
x darlington , 0.8A a 2000 o piu' volt tengono la potenza nominale dei microonde.
sostituirli con prodotti di bassa tensione puo' creare pericolo di esplosione del fusibile o incendio.
la corrente (A) che alimenta il magnetron e' elevata ben capace di fare danni seri.
attenzione che se si fa male qualcuno poi chi ha fatto un atto simile viene chiamato a risponderne.
Modificato: da ivano65
Si, ma qui si parlava di un fusibile da 0.8A 250V trovato appena a valle del cavo di alimentazione!
E dubito fosse da 800mA..
Intanto grazie perché la smetto di cercare il secondo fusibile...
in effetti è un fusibile da 8 ampere non 0,8. Avevo detto che sono un po una pippa...
L'ho sostituito e sono tornato al punto iniziale (funziona tutto tranne microonde).
Non essendoci un fusibile per il magnetron è probabile che sia partito direttamente il magnetron giusto?
O ci potrebbero essere altre cause?
marco
all'inizio si parlava di un fusibile da 5KV 0.8 in serie al magnetron
la confusione nasce poiche' marcoflowers ha accodato una nuova discussionew a quella vecchia , cosa DA SEMPRE deprecata dai moderatori
Se un motore di un'auto non parte, non è che pensi subito "si è fuso"..
Il primario del trasformatore ti da continuità oppure è interrotto? Prova con il tester ad alimentazione rigorosamente staccata.
L'ideale sarebbe provare a vedere se c'è uscita nell'avvolgimento ad alta tensione ma NON lo fare a meno che tu non disponga di un tester adatto, i tester che si trovano comunemente in commercio non riescono a raggiungere quelle tensioni e rischi di farti veramente male.
Se il trasformatore è buono, verifica che venga alimentato.
Se è buono e viene alimentato, è colpa del magnetron.
Se è buono ma non viene alimentato, devi controllare cosa lo controlla: relè o triac se è un microonde con scheda elettronica, altro se è un microonde meccanico (in un paio di microonde che ho smontato c'era un microswitch controllato direttamente da una camma cadenzata...)
Non lo avevo notato, ero andato subito all'ultimo messaggio senza notare quelli che c'erano prima ;)
Livio Migliaresi
La confusione nasce per il mancato rispetto del regolamento.
Separati i messaggi relativi a 'questa' discussione dalla precedente, della quale si è lasciato il link.
