kekkotec Inserito: 10 aprile 2015 Segnala Inserito: 10 aprile 2015 Salve a tutti. il tv in questione odio dirlo mi e già stato portato aperto, quindi non so quali manine schifose sono entrati in quel pannello Posso solo dirvi che il tv accende il pannello si illumina e si sente l'audio ma non si vede un bel niente non appena cambio canale il pannello si comporta come un comune cambio canale ( cioè si abbassala luminosità per mezzo secondo e si rialza ) penso sia la t-con 31t05-c02 t315hw01 guasta voi che ne dite? fiducioso attendo risposte grazie
Fulvio Persano Inserita: 10 aprile 2015 Segnala Inserita: 10 aprile 2015 Ciao. Controlla i regolatori di tensione,tipo 1117 e simili,sul modulo T-con. Probabilmente mancano i 2,5 V.
kekkotec Inserita: 5 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 5 maggio 2015 Infatti fulvio hai perfettamente ragione mancano i 2.5v però sulla mainboard accanto al flat che collega la tcon alla mainboard ce un regolatore di tensione e da 2.6 volt dovrei capire se non e il flat danneggiato che non porta tensione sul modulo tcon...
kekkotec Inserita: 11 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 11 maggio 2015 Salve nuovi aggiornamenti trovato flat danneggiato nei pin 2-3-4-5 mancava la +12 ponticellata la +12 dalla main alla tcon... Adesso il tv si vede un immagine beige/rosa con molteplici linee bianche orizzontali fisse sparse sul pannello una cornice attorno all'lcd tricolore rosso-giallo-blu tipo alone.. e linee più grosse in verticale chi si muovono in giro per il pannello... questo significa tcon danneggiata oppure pannello fuori uso?? ecco foto
kekkotec Inserita: 11 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 11 maggio 2015 E dopo 40 minuti ecco qui i risultati altri dubbi?
kekkotec Inserita: 11 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 11 maggio 2015 In questo caso e RM5101 e il ritardo potrebbe essere dovuto anche a questo componente? Visto che sono passati 40 minuti per darmi un immagine... e non solo prima di darmi il video fluido l'immagine si bloccava a fotogrammi..
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 maggio 2015 Segnala Inserita: 11 maggio 2015 prova a sollecitare termicamente e poi raffreddare la t-con
kekkotec Inserita: 16 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 16 maggio 2015 refrigerando sia main board che t-con a telaio caldo non succede nulla di nuovo.... a telaio freddo invece se riscaldo con aria calda riesco a far scomparire le linee bianche orizzontali e il pannello diventa rosa dando dei piccoli colpetti nel lamierino del pannello torna l'immagine... a questo punto sto aspettando rm5101 perchè non ci sto capendo più nulla...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 maggio 2015 Segnala Inserita: 17 maggio 2015 pannello 100% difettoso,prova con i soliti spessori
kekkotec Inserita: 22 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2015 Grazie mille Riccardo. e anche a te Fulvio provando a sostituire rm5101 fa ancora lo stesso problema e anche agendo sul pannello con gli spessimetri non cambia nulla mi devo arrendere al destino di accantonarlo..
