Caldaia Ariston Non Parte
Ad ogni modo si accende il gas ma comincia ad uscire dalla camera e devo staccare. La ventola dell'estrattore non parte.
Se il flussostato è questo senza faston in foto, se lo lascio ponticellato non accade nulla dopo il rumore del relè. Mentre se lo ponticello e lo stacco, sento acqua girare per un secondo e più niente.
I due fili del ventilatore se li testo insieme A CALDAIA SPENTA rilevo 46v. Se testo blu e massa ho 220 mentre se testo marrone e massa ho 22v.
A caldaia accesa, i due fili 228, blu e massa 228 e marrobe e massa zero,' normale?
il ponticello al pressostato lo devi togliere altrimenti la caldaia pensa che il pressostato è rimasto aperto...........................
Tolto.
Ora aiutami a capire se la teoria che ho elaborato è corretta.....
Finora ho fatto le prove con il rubinetto dell'acqua calda aperta.....e la scheda dava il consenso alla 220 per la ventola fumi, infatti rilevavo 228 se testavo i due connettori sulla ventola, ma allora questa doveva funzionare! Ho provato a chiudere l'acqua e a testare i due fili (blu e marrone) insieme, sorpresa... rilevo......zero, questo vuol dire che ad acqua aperta l'alimentazione alla ventola era corretta ma questa non girava, QUINDI È ROTTA LA VENTOLA FUMI! Corretto o ho lavorato di fantasia?
Se arriva 220 alla ventola e la stessa non gira non puo' che essere rotto l'estrattore fumi.
L'estrattore rotto impedisce al resto di funzionare giusto?
Ma il motore è un avvolgimento di rame su magneti, non mi spiego come si possa rompere....bah. ora cerco su internet un ricambio, sperando che basti....
Smontalo, non vorrei mai che ci fosse finito dentro un uccellino........
L'ho fatto girare a mano, le lamelle scorrono perfettamente....
procurati se ti riesce una lampadina da 220v da collegare ai faston per vedere se accende
Diciamo che il tester non dovrebbe mentire, ma visto che l'estrattore costa dai 70 ai 200 euro.....una prova supplementare la faccio volentieri!!! :))
la bobina è un avvolgimento...si può interrompere come tutti gli avvolgimenti o perdere l'isolamento su alcune spire.....mica sono eterni! :)
vedo dalla foto che te l'hanno installata in maniera stupenda!
Lascia fare, una discussione per l'audace sistemazione della caldaia .....
Poi ti chiedi come mai mi rivolgo a questo forum per risolvere i problemi della caldaia???....
Diciamo che con questo intervento (120euro per spostare la caldaia di 10mt), e visti i risultati, la mia fiducia nel prossimo (prossimo idraulico...) è venuta meno! Ah ah ah
Anche se sarà un tentativo invano........inverti fase-neutro alla scheda
120 euro per spostare la caldaia di 10 metri? a me sembra pochino!
....pochino???!!!...tempo impiegato un paio di ore, smontato caldaia e rimontata al posto di un'altra.....tutto già predisposto....bah, francamente non so perché non l'abbia fatto da me il lavoro....ma con il gas preferisco star sereno!
Caldaia riparata e funzionante. Sostituito estrattore fumi, spesa 66euro iva inc. E GRAZIE A TUTTI Per la collaborazione.
Una domanda, ma è normale che la canna sia collegata in questo modo???
no, evidentemente non avevano un pezzo da 100 per collegarlo bene
visto che la presa superiore a sinistra anche è aperta probabilmente hai dei problemi al pressostato fumi che in questo modo sono stati corvolati.
ne perde di efficenza energetica e inquinamento
Ok, quindi cosa mi consigliate di fare? Ormai ci ho messo le mani, mi piacerebbe sistemarla per bene.
prendi un pezzo di tubo e raccordala, e chiudi la parte alta sinistra
vedi come si comporta, se funziona apposto
  • 5 years later...
Ciao a tutti io ho un problema su una caldaia Ariston city 24 mi, la caldaia ho cambiato tutte e due le sonde NTC perché erano guaste adesso però la caldaia non si vuole proprio accendere.
Ho fatto le prove a chiudere il contatto delle due sonde parte ma dopo un po' mi spegne la fiamma.
Ho provato il pressostato dei fumi e funziona , il flussostato funziona , il circolatore funziona , elettrovalvola del gas funziona. Che cosa può essere??
