dott.cicala Inserita: 18 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 18 aprile 2015 A quest'ora della mattina preferisco una bella colazione con uova, pancetta, cheese cake, succo d'arance siciliane e un caffè un po' troppo lungo ma con un buon aroma: chi si accontenta gode. Invece, passeggiando per la città, così come in romagna mi mangerei una bella piadina, o una focaccia a genova, o una minnuzza a Catania, un babbà a Napoli, qui invece, per chi non è un grande amante del pesce come me, si deve accontentare di un reindeer dog, ovvero un panino con salsiccia di alce, che pur chiamandosi caribù, gli americani chiamano reindeer....ci si tura il naso....e si mangià....senza chiedersi quali tipi di salse e armomi siano stati aggiunti e l'effetto che tale panino possa avere sull'alito e sulla digestione. Solo andandosene un po' via si può apprezzare meglio quello che si ha a casa propria, il proprio Paese, con i suoi pregi e i suoi difetti...e alimentare la speranza che con le proprie azioni e impegno, un giorno possa migliorare. Saluti da.....Anchorage
fisica Inserita: 18 aprile 2015 Segnala Inserita: 18 aprile 2015 Cavolo, che bei posti, ma si pesca ancora petrolio da quelle parti, o oramai non sanno piu' dove metterlo?
gabri-z Inserita: 18 aprile 2015 Segnala Inserita: 18 aprile 2015 a Vancouver dovrebbero cucinare anche pesce , sarai più a nord Hai visto che lo sapevo , solo 10 cm più a Nord
dott.cicala Inserita: 25 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2015 Questo è lo schema della versione attualmente installata....se domani non piove, la smonto per pulirla un po' e magari metto qualche foto. Gamma 1: 500-1600KHz Gamma 2: 240 - 500KHZ
dott.cicala Inserita: 1 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2015 E' un'antenna fantastica! Magari più avanti vi faccio federe come si comporta. Nella descrizione iniziale ho fatto un po' di confusione con una versione precedente perché...non è cascode. Guardate bene nello schema #29 come sono collegati i jfet
gabri-z Inserita: 1 maggio 2015 Segnala Inserita: 1 maggio 2015 Ehh , cascode o differenziale , a chi interessava andare a controllarti ; abituati che ci dici sempre quella giusta , siamo casc....ati ! E' col relè che gestisci le game ? Bell lavoro ,(anche questo )
dott.cicala Inserita: 1 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2015 Eh sì....molto spesso mi capita di sbagliare e ancora di più far confusione. La prima versione di qualche anno fa aveva il pre cascode, questa che risale all'estate scorsa è differenziale. Il cambio gamma avviene tramite il relè invertendo la tensione di alimentazione dalla control box. Il contenitore per alimenti resiste molto bene agli agenti atmosferici e al sole....forse perché l'estate scorsa il sole è stato proprio debole. E' bastato lasciarla in ammollo con il sapone perché si ripulisse quasi completamente.
dott.cicala Inserita: 1 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2015 (modificato) Ecco il risultato delle misure. Il tester giallo indica la tensione di sintonia, quello nero la tensione di alimentazione ( il pre è alimentato da un 7809). Il led verde si accende solo quando è selezionata la gamma 1 Gamma 1 frequenza min. 130KHz circa frequenza max 520KHz circa Gamma 2 Frequenza min. 500KHz circa Frequenza max 1900KHz circa Le due gamme si sovrappongono perfettamente ed è possibile ricevere da 130K a oltre 1,9MHz. Il guadagno è veramente buono, ma quello che più è interessante è che dal centro banda a 40KHz l'attenuazione è già 16dB a 100KHz supera i 35dB. Portando lo span a 400KHz si vedrebbe che a 200KHz l'attenuazione è oltre i 60dB. Senza considerare la direttività che inroduce la ferrite e quindi la possibilità di annullare completamente i segnali provenienti da direzioni diverse P.S. L'unica cosa che è veramente marcita a rimaner fuori per meno di un anno...è il link che avevo fatto con un pezzetto di filo ricavato da un cavo utp....Belden......sarà stato cinese.... Modificato: 1 maggio 2015 da dott.cicala
sx3me Inserita: 1 maggio 2015 Segnala Inserita: 1 maggio 2015 se lo vuoi eternizzare prendi il gel che si usa per le muffole elettriche
dott.cicala Inserita: 1 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2015 Visto che piove e non la posso mettere fuori......provo a rifare la bacchetta e vedere fino a dove arriva.....obbiettivo 40m
roberto1953 Inserita: 2 maggio 2015 Segnala Inserita: 2 maggio 2015 prova anche questa configurazione di antenna in ferrite e confrontala con la tua... ...
dott.cicala Inserita: 2 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2015 (modificato) L'antenna così com'era in origine, funzionava già molto bene, ma siccome non mi accontento mai e sono curioso, ho apportato la modifica sulla bobina come mi avevi suggerito. In effetti è un po' più sensibile, non ho fatto molti test specialmente quello relativo all'intermodulazione, motivo del prelievo a mezzo link. Prelevare direttamente dalla ferrite, aggiunge un bel 6dB al guadagno che già non era basso. Ora siamo sui 26dB. Il Q sembra non aver subito peggioramenti. Poi ci ho aggiunto del mio e ho modificato pure il collegamento dei varicap. Non sono più in anti-serie, configurazione che avevo adottato per evitare il fenomeno della rivelazione in presenza di segnali fortissimi, ma in parallelo. Anche perché, oltre ai disturbi, dal mio punto di ascolto di segnali fortissimi non ce ne sono proprio. Con i varicap in parallelo, la frequenza minima nella gamma 1 è scesa a 70KHz e la massima a 490KHz, mentre nella gamma 2 la minima è scesa a 480KHz, ma è scesa anche la massima a circa 1890KHz. Ora riesco a sintonizzare la DCF77 e non ho perso la gamma dei 160m, quindi il risultato è comunque buono. Invece il tentativo si salire fino ai 40m è miseramente fallito. Non basta commutare la bobina, servirebbe commutare anche i varicap, ma siccome il pcb è già fatto ed è un esemplare unico, non me la sento di distruggerlo....e poi un'antenna attiva per le HF ce l'ho già...e sono sicuro che il differenziale a jfet riuscirebbe certamente ad amplificare ben oltre i 30MHz.... Ecco la versione definitiva che, almeno per quest'anno, non subirà più variazioni. Modificato: 2 maggio 2015 da dott.cicala
roberto1953 Inserita: 2 maggio 2015 Segnala Inserita: 2 maggio 2015 ... proverei anche a proseguire con un altro avvolgimento come se continuassi il primo per quasi tutta la ferrite, collegandomi come nel disegno che ho messo sopra... però userei del filo più grosso almeno da 0,5 decimi di diametro ... portando l' impedenza dell' antenna ai limiti compatibili con il FET con il maggior guadagno in tensione possibile...
dott.cicala Inserita: 2 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2015 Toccare la bobina E' la parte che mi ha fatto dannare di più in assoluto. Per arrivare a questo risultato, l'ho rifatta almeno 20 volte e non ho nemmeno più filo. Riuscire ad avere la sovrapposizione delle due gamme, un'escursione così ampia e non ultimo un Q abbastanza elevato, è stato veramente difficile. E' tutto critico: -La distanza tra le due bobine -La posizione sul nucleo -La lunghezza del solenoide...che è multistrato -Il filo da 0,15 che è come un capello e togliere lo smalto per renderlo saldabile è tutt'altro che uno scherzo. Le prestazioni vanno di molto oltre le aspettative, quindi, per un po' me la godo così.
gabri-z Inserita: 2 maggio 2015 Segnala Inserita: 2 maggio 2015 Il filo da 0,15 che è come un capello e togliere lo smalto per renderlo saldabile è tutt'altro che uno scherzo. Forse lo sai già , ci sono i pro e contro , ma io uso lo stesso , anche per i più sottili , la........aspirina .
dott.cicala Inserita: 3 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2015 Uso carta abrasiva sottilissima con molta delicatezza. No non la so quella dell'aspirina: racconta
gabri-z Inserita: 3 maggio 2015 Segnala Inserita: 3 maggio 2015 Praticamente appoggi il filo da saldare sull'aspirina , e con saldatore a temperatura da saldare con un po di stagno passi sul filo e l'aspirina allo stesso tempo . Devi avere a portata di mano la maschera anti-gas tipo guerra (uno dei contro ) e vedrai che l'isolante comincia staccarsi dal rame ; poi , la saldatura normale , io ipotizzo un secondo ''contro'' , mai riuscito a provarlo : residui di acido (acetil-salicilico ) sul rame , con ulteriori effetti sul filo , ma pare solo una mia ''paranoia'' Per il gas non scherzo , non respirarlo , se hai un aspiratore di fumi , vale accenderlo ; prova e dimmi come Ti pare , aspetto
dott.cicala Inserita: 3 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2015 Non posso usare questo metodo allora....ho sempre vicino il mio assistente che ha 5 anni e che già le combina di suo e se lo chiudessi fuori ci rimarrebbe troppo male. Potrei farlo solo di notte....vado avanti con la carta e tanta pazienza.
gabri-z Inserita: 3 maggio 2015 Segnala Inserita: 3 maggio 2015 (modificato) Allora meglio non farli vedere , potrebbe provare anche da solo ! Conosco me e non credo di essere l'unico curioso al mondo ! Modificato: 3 maggio 2015 da gabri-z
fisica Inserita: 3 maggio 2015 Segnala Inserita: 3 maggio 2015 Per la sbucciata dei fili capello io ho sempre usato l'accendino, filo sopra ma distante dalla fiamma,e la vernice svampa. Poi bagnetto nel barattolo della pasta salda e contemporaneo passaggio di saldatore.
gabri-z Inserita: 3 maggio 2015 Segnala Inserita: 3 maggio 2015 Buona Domenica a tutti ! Funziona , ma il primo sbaglio sulla distanza o tempo , addio filo ! Il saldatore invece non fonde il filo (che potrebbe trovarsi al ultimo cm utile )
dott.cicala Inserita: 3 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2015 "Buo na Domenica quando misuri la tua stanza finestra letto e la tua radio che continua a dirti che è Dome ni ca a" Il metodo accendino lo usavo, ma facevo al 99% danni e quindi sono passato al metodo "pazienza". Con la carta abrasiva, molta delicatezza e pazienza, riesco a togliere lo smalto anche ai fili più sottili. Per quelli grossi non c'è problema: uso la lama di un taglierino e in 3-4 colpi è bello pulito.
roberto1953 Inserita: 3 maggio 2015 Segnala Inserita: 3 maggio 2015 (modificato) ..scusatemi io volevo consigliare filo smaltato da 0,5mm 5 decimi e non 0,5 decimi, a me i fili piace vederli e in questo caso anche che non siano resistenze. Il simulatore che uso io è CircuitMaker versione Student quello gratuito. Modificato: 3 maggio 2015 da roberto1953
sx3me Inserita: 4 maggio 2015 Segnala Inserita: 4 maggio 2015 fili piccoli io sempre saldati rirettamente, partendo dalla punta, lo smalto brucia passando saldatore e stagno; per quelli grandi invece o li brucio prima, o gratto direttamente
