Far Funzionare Un'impastatrice Da 380v A 220v - Si può fare???
vorrei sapere se posso far diventare questa impastatrice da 380V a 220V... :D
quale impastatrice ? doveva esserci un allegato al messaggio ?
Dai almeno i dati di targa del motore! Se si vogliono risposte attendibili bisogna dare tutti i dati necessari!
utilizzando un collegamento a triangolo e se hai come alimentazione la monofase hai bisogno di un inverter che in uscita ti da una trifase a 220v altrimenti dovresti usare il sistema a condensatori ma però non so se va bene far girare il motore della impastatrice a triangolo.........
(spero di non aver detto delle cavolate)
Valuta anche la spesa....magari fai prima a sostiurlo con uno a 220V per avere il massimo rendimento.
usa un condensatore per simulare la terza fase ben dimensionato,per lo spunto é meglio sovradimensionato ma non troppo,quanti cavalli a il motore?
tieni presente che hai un rendimento piu basso,se la carichi troppo magari no ce la fa', con 20-30euro te la cavi
ciao
