Elettrisocmel Inserito: 11 aprile 2015 Segnala Inserito: 11 aprile 2015 Sto cercando di aggiornare le mie alien con usb e computer Windows 8 ma sembra non siano compatibili. Avete qualche riscontro/soluzione?
Panter Inserita: 11 aprile 2015 Segnala Inserita: 11 aprile 2015 Hai installato i driver usb? non so con W8, ma con Vista W7 funzionano regolarmente.
Panter Inserita: 11 aprile 2015 Segnala Inserita: 11 aprile 2015 Gli hai messo la direttrice dove cercarli? (è indicata nelle istruzioni del firmware dove si trova). Se nella direttrice "c:....../Alien" non li trova compatibili con W8, allora devi sentire Inim
Elettrisocmel Inserita: 11 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2015 il pc dice cosi' questo
Elettrisocmel Inserita: 11 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2015 oppure scegli manualmente, ma non so che tipo driver scegliere tipi di porte standard quindi: porta di comunicazione? porta di comunicazione multiport?
Panter Inserita: 11 aprile 2015 Segnala Inserita: 11 aprile 2015 In porte di comunicazione, e dopo installato devi vedere il numero della porta configurata. i files driver si trovano nel programma Inim/smartleague/driver/Alien, se quello che windows trova non va bene per W8 devi chiedere a Inim oppure aspettare qualcuno che usa W8 per sapere come ha risolto. ps comunque nel config dei driver non è menzionato Windows8.
Panter Inserita: 11 aprile 2015 Segnala Inserita: 11 aprile 2015 Di niente, ma... è compatibile il driver con W8?
enrib Inserita: 11 aprile 2015 Segnala Inserita: 11 aprile 2015 vengono istallati la porta com viene riconosciuta ma non comunica. questo e quello che mi succedeva 2 settimane fa ma poi non ho approfondito ho preso il vecchio portatile con W7
Elettrisocmel Inserita: 11 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2015 No Panter sembra di no, o per lo meno io non riesco, ma mi sembra di non essere l' unico enrib, provo con il commodore 64? , ma vi sembra possibile? hai poi trovato alien 2.0 ?
ginsi Inserita: 12 aprile 2015 Segnala Inserita: 12 aprile 2015 Buon giorno a tutti. Confermo le difficoltà con win 8.1 64 bit...tuttavia è possibile ovviare al problema disattivando il controllo sui driver firmati. attraverso una procedura ben spiegata nei dintorni di san google (come-installare-driver-senza-firma-digitale-su-windows-8-1)
Elettrisocmel Inserita: 12 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2015 Bene, prossima missione, trovare le nuove applicazioni per Alien millantate come "ora disponibili" da Inim
Garluk Inserita: 12 aprile 2015 Segnala Inserita: 12 aprile 2015 Ci sarà un aggiornamento firmware ma io ho controllato e l'aggiornamento disponibile è la 1.11..... Misteri...
Panter Inserita: 13 aprile 2015 Segnala Inserita: 13 aprile 2015 Non sono millantate Elettrisocmel, ma... solo annunciate, quindi armati di pazienza, e devi solo aspettare la nuova versione. Versione che ora è in beta test in Inim.
Elettrisocmel Inserita: 13 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 13 aprile 2015 Ciao Panter, scusa, ma se nella news scrivono "ora disponibili" !!!!!
Panter Inserita: 13 aprile 2015 Segnala Inserita: 13 aprile 2015 , ormai nei messaggi pubblicitari "ora" ha acquisito un significato differente e in certi casi "ora" sta a significare "ora stiamo per...." e così fan molti.. Abbi pazienza.... Elecricsomel, l'importante è che il firmware sia stato sviluppato anche se non completamente testato Pensa che io ho deciso tre mesi fa di implementare le tastiere Alien!
djfabietto84 Inserita: 20 aprile 2015 Segnala Inserita: 20 aprile 2015 Ciao a tutti, vorrei anche io aggiornare la mia Alien s che è alla versione 1.00. Mi sorge un dubbio nelle istruzioni c'è scritto di mettere la centrale in : mettere la centrale in SERVIZIO (jumper in posizione SERV); L'installatore mi ha detto che si può fare senza usare il jumper, ma andando sul software e impostando dal menù parametri centrale "Servizio". Voi mi dite che è uguale? L'aggiornamento è tranquillo o si rischia qualcosa? Grazie, fabio
enrib Inserita: 21 aprile 2015 Segnala Inserita: 21 aprile 2015 L'installatore mi ha detto che si può fare senza usare il jumper, ma andando sul software e impostando dal menù parametri centrale "Servizio". Voi mi dite che è uguale? e uguale se aggiorni solo la tastiera ma non essenziale hai fini della sicurezza per l'aggiornamento. il tutto resta sicuro ma mi raccomando cavo usb tenuto benissimo e pc sotto alimentatore per sicurezza perché in caso di disconnessione si avrebbe un soprammobile invece della tastiera.
djfabietto84 Inserita: 21 aprile 2015 Segnala Inserita: 21 aprile 2015 Ciao, ok io vorrei fare l'aggiornamento per sistemare la luminsità e altre cose come il touch impreciso. Per cui metto da sw la centrale in servizio e vado con l'aggiornamento? Corretto? Fabio
Panter Inserita: 21 aprile 2015 Segnala Inserita: 21 aprile 2015 L'aggiornamento è sotto la responsabilità di chi lo esegue. C'è un pdf con la procedura da seguire, quindi segui quelle indicazioni dato che al di fuori del consiglio di usare un portatile con batteria efficiente, nessuno può dirti quello che devi fare. Se è rispettata la procedura non dovresti avere problemi.
djfabietto84 Inserita: 21 aprile 2015 Segnala Inserita: 21 aprile 2015 Si si lo so. Unica preoccupazione è quella su come devo mettere la centrale in "servizo" se usando il jumper per cui devo aprirla e maneggiare o lo posso fare dal programma della centrale. E' La stessa cosa se non lo faccio a livello fisico dalla centrale?
