---( # )--- Connettore
Mi è capitato sotto mano un programma scritto da altri e in un fb ho trovato questa istruzione che non conoscevo, ma non ho capito esattamente cosa faccia.
Si tratta di un risultato intermedio delle combinazioni logiche del segmento.
Personalmente non l'ho mai usato. Mi pare che serva solo a fare confusione.
E' come dice batta, un risultato intermedio.
Io però a volte lo uso, ti faccio un esempio non specifico ma qualcosa di inventato al momento, la sintassi dei simboli non è quella che uso di solito ma è per farti capire:
                    Comando             Elettrovalvola
                    Movimento 1          movimento 1
                      M1          T1       A1
                    Movimento 2          movimento 2
                      M2          T1       A2
                  Marcia
                  pompa
    M1             A3
    M2    |
             Tempo
             Avvio
    A3       pompa
----| |----[SE T1]
Modificato: da JumpMan
Quindi è equivalente a: Elettrovalvola movimento 1 T1 A1 ----| |------| |---+-----------| |-----( ) | | Comando | Movimento 1 | M1 ----| |------| |---+-----( ) Elettrovalvola movimento 2 T1 A2 ----| |------| |---+-----------| |-----( ) | | Comando | Movimento 2 | M2 ----| |------| |---+-----( ) Marcia pompa M1 A3 ----| |---+-------( ) M2 | ----| |---+ Tempo Avvio A3 pompa ----| |----[sE T1] Grazie
puoi sostituire il tato connettore con
= variabile
U variabile
M1
Negli esempi sopra -(#)-
= M1
U M1
ciao
