Sony Kdl-32S5600 3 Lampeggi
La scheda é usata.
Quindi potrebbe anche questa non essere buona?
Inoltre non ho fatto su questa la prova della lampadina.
Devo avere i 12 e i 24v senza carichi?
Per capire se la scheda alimentazione funziona oppure no?
Grazie ,aiutatemi.
Ciao ,
la prova della lampadina la puoi fare anche SENZA carico ,
ma con la resistenza di avvio (1K oppure 10k) inserita ,
per stabilire inizialmente se la scheda di alimentazione eroga le tensioni del secondario.
Poi, successivamente, sarebbe oppurtuno collegare anche il carico, con delle lampadine
per automobile, per stabilire se l'alimentatore regge il carico rimanendo le tensioni stabili,
oppure crolla portando le tensioni a zero o ad un valore piu' basso di quello dichiarato.
Modificato: da Elettroda
Caro Fulvio,
Volevo chiederti sempre rimanendo in tema con quesfo Sony.
Un amico ha un sony Bravia 32 kdl bx300 con display rotto.
Potevo montare il mio display su quello e di 2 farne 1?
Scusa se esco fuori tema.
Grazie se puoi rispondermi .
se sono identici sì
Fulvio Persano
Cosa vuol dire "identici" secondo te ?
Secondo la norma,per identico si intende uguale in tutto e per tutto.
Confronta i codici dei pannelli,che devono risultare "identici",appunto.
