tjbrunet Inserito: 12 aprile 2015 Segnala Inserito: 12 aprile 2015 Salve a tutti allora la mia configurazione e' questa: Parabola personale con calata al piano, e calata da un centralino (dtt centralizzato) al piano....da qui collego un mix tv sat e all uscita del mix sono costretto a tenere un cavo vecchio di circa 20anni se non di piu'.....che entra in casa dove collego il demix. La TV passa il Sat no. Puo' essere che quel pezzo di cavo che mi raccorda Mix e Demix e' vecchio vecchio quindi solo buono per Tv? Grazie
roll.59 Inserita: 12 aprile 2015 Segnala Inserita: 12 aprile 2015 SI !!!! Prova ad istallare uno di quei barilotti da 20 Db sotto l'Lnb per cercare di sopperire alle perdite che hai ........
tjbrunet Inserita: 12 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2015 Quindi il cavo vecchio non è buono per il Sat...solo se amplifico il sat stesso potrebbe andar bene??!!!
roll.59 Inserita: 12 aprile 2015 Segnala Inserita: 12 aprile 2015 Si !!!!Devi provare. Un cavo vecchio incomincia ada attenuare le frequenze alte.....quindi quelle satellitari
tjbrunet Inserita: 12 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2015 Questi amplificatorini di linea costicchiano per fare una semplice prova....come si potrebbe constatare se il pezzo di cavo vecchio va bene o no per il sat?!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 aprile 2015 Segnala Inserita: 12 aprile 2015 (modificato) solo se amplifico il sat stesso potrebbe andar bene??!!! non è una bella soluzione però se trovi qualcuno che te lo può far provare.... Modificato: 12 aprile 2015 da Riccardo Ottaviucci
tjbrunet Inserita: 12 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2015 Se è quello l'importo può essere una soluzione visto che un muratore per rompere e risistemare mi costerebbe di piu'....purtroppo non si riesce a sfilare quel cavo!!!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 aprile 2015 Segnala Inserita: 12 aprile 2015 quindi vale la pena di provarci.
gufo2 Inserita: 13 aprile 2015 Segnala Inserita: 13 aprile 2015 Mi sembra strano che non riesci a vedere niente visto comunque che i segnali dtt passano. Sei sicuro che la parabola è a posto?, mix e demix sono dedicati? fra il mix e il demix non hai altre apparecchiature? quanti sono i metri di cavo incriminati? non reiesci a stendere un cavo volante per prova?
tjbrunet Inserita: 13 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 13 aprile 2015 Allora in effetti magicamante in alcuni momenti alcuni canali del Sat a volte si vedono e in altri no!!!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 aprile 2015 Segnala Inserita: 13 aprile 2015 sicuro che il puntamento sia ottimale?
tjbrunet Inserita: 13 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 13 aprile 2015 Si supportato dalla qualita' al massimo e potenza a 3/4, test frequenze segnate dal decoder tutte tra 7e8
