Frigo Ariston Spento
salve a tutti ho questo frigo che si e spento totalmente monta come scheda 4080-02-300 chi mi puo aiutare a ripararla visto che e introvabile,grazie a tutti
In pratica non si accende nemmeno il display? Posta foto della scheda sia lato componenti che lato piste
grazie praticamente morto defunto ok sendo le photo
si giogio faccio le foto le allego grazie per la disponibilita
Modificato: da raf35
Mi puoi fare un altra foto lato piste da più vicino? Se non riesci a prenderla per intero magari ne fai 2 o 3 di foto , grazie
Ma hai già fatto qualche prova di misurazione?
si giogio ho provato vari valori delle resistenze sul lato primario dove entra la 220 volt ma sembra tutto in ordine per le resistenze e transistor solo lato componenti pero
I diodi li hai testati? Le induttanze le hai misurati anche?
Allora controlla i diodi sempre sulla parte primaria che non ce ne sia qualcuno in corto, le induttanze hanno un valore ohmmico basso, quindi devi solo vedere se hanno continuità.
Fulvio Persano
ho questo frigo che.......
Perchè non posti anche il modello esatto ?
Controlla anche i fusibili in smd , sono quelle piccoline sul lato piste siglate "000"
  • 1 month later...
salve a tutti scusate la mia assenza per cause maggiori,scusami fulvio hai ragione il modello e MBA 45D2 NFE type CM01FF grazie
Scusa, ma non ti funziona proprio nulla? Nemmeno la lampada di si accende? O non ti parte il compressore?
ciao giogio non si accende nulla nemmeno il display praticamente defunto morto completamente
Ciao, quei 2 integrati ad 8 pin come sono siglati che non riesco a leggerli
Come parli bene giogio
tecnicamente ovvio
Tu sei più bravo , si vede già per come ti esprimi.............. in fondo in fondo mi sa che ti brucia qualcosa.
