Da Step 7 A Tia Portal
qualcuno di voi sa come migrare progetti da step 7 a tia portal ?
HO provato ma escono sempre degli errori ....
Prova anche, nel progetto Step7, a fare "verifica coerenza blocchi" e, dalla finestra che si apre, lanciare la compilazione.
La versione installata di step7 non e' compatibile .Installare step7 V5.4 SP5 o superiore
mi dice....
Attualemente per quanto riguarda Tia portal ho installato :
-Totally Integrated Automation Portal
Versione V13 Update 4
- STEP 7 Professional
- WinCC Professional
Batta non trovo la spunta che mi dici :toobad:
Premetto che su questo pc non ho installato step7 vecchio stile , ma tia portal con tutti i pacchetti di programmazione
Nel progetto Step7, tasto destro sulla cartella Blocchi --> Verifica coerenza blocchi.
Quasi sempre, anche se il progetto funziona regolarmente, sono presenti errori.
Ricompilando, gli errori dovrebbero sparire.
Però se ti dice che la versione di Step7 non è compatibile, il problema forse non è questo.
La cosa che davvero rompe, è che per fare la migrazione di un progetto da Step7 a TIA si deve avere installati sulla stessa macchina il TIA (e fin qui direi che non potrebbe essere diversamente), e anche Step7 e, se sono presenti nel progetto pannelli operatore, anche WinccFlexible.
Peccato solo che nei nuovi PC trovi Win8.1, che va benissimo per TIA, ma non va bene per Step7 e per WinccFlexible.
In Siemens ti dicono di installare Step7 su una macchina virtuale. Purtroppo però le prestazioni di una macchina virtuale sono ben diverse da quelle della macchina fisica, e per fare la migrazione dovrei installare sulla macchina virtuale Step7, WinccFlexible e anche tutto il pacchetto TIA, che poi andrei ad utilizzare esclusivamente per la migrazione, dato che, vista la "leggerezza" del TIA, non ho nessuna intenzione di perdere prestazioni utilizzandolo su macchina virtuale.
Detto così potrebbe sembrare un problema di poco conto. Peccato solo che l'installazione del TIA sia, diciamo, un po' lunghina.
Recentemente ho risolto modificando tutti i files setup.exe, setups.ini e setup.msi aggiungendo la compatibilità con Win8.1.
Ho fatto questo lavoro per il pacchetto Step7 V5.5 SP4, WinccFlexible 2008 SP3, Starter 4.4 HF3 e il Safety.
Ho perso un po' di tempo, ma ora sembra funzionare tutto bene, senza la rottura di dover usare macchine virtuali.
Non capisco proprio perché Siemens adotti una politica così restrittiva sull'installazione del software. Non vuoi certificare l'uso di Step7 in Win8.1? Ok, mi fai apparire un avviso durante l'installazione, e sarò io a decidere se procedere o meno.
Scusate l'OT, ma questa faccenda mi ha fatto perdere parecchio tempo, e avevo bisogno di sfogarmi ;)
e infatti mi sa che il problema e' proprio quello .Cioè sulla macchina dove ho installato Tia devo avere anche step7 ....cosa ch enon ha proprio un senso logico. .... no no la macchina virtuale l'ho gia installat aun'altra volta per farci girare step 7 ed e' un casino , lenta ect
Al limite estraplo le sorgenti di quello che mi interessa e le importo in tia , da du epc diversi
Il casino dei sistemi operativi , i pacchetti ect voglio evitarlo finche posso ...per l'amor di dio....
Ciao Ragazzi
Infatti per poter fare la mgrazione ti servono entrambi i programmi installati , TIA e anche step7 V5.4 SP5 ( almeno ) , altrimenti niente conversione .
inoltre come è stato suggerito nei post precedenti verifacare anche corenza blocchi , poi a seconda del programma S/ non è detto che si riesca a convertire tutto..
Nel CD del tia dovrebbe esserci un un software: TIA migration TOOL che va installato sul PC con lo step7. Questo software consente di generare un file che spostato sul PC con il TIA permette la migrazione (o così afferma Siemens)
Ma non si rendono conto questi "teteski" che risulta quasi più facile migrare verso un altra marca che non star li a subire tutte queste "gabole" ?
:D
In effetti e' un peccato che un prodotto cosi buono com eil Tia portal pecchi della cosa piu importante , cioe migrare da step7 ...
comunque generando le sorgenti , importandole e compilandole no ncredo ci siano problemi ...almeno spero perche non ho ancor aprovato in modo pesante ...mah...
Dipende sempre da che versione provieni e che HW hai conta che alcune schede e cpu che step 7 supporta TIA non le supporta , per esempio s7 3152ag solo da una versione in poi , a me è capitato di avere programmi con cpu piu vecchie ho rinunciato ad aggiornarle , specialmente se vi sono dei blocchi personalizzati di cui il cliente non ha i sorgenti...
Ognuno ha i suoi gusti. :thumbdown:
dai non poi cosi mal ehanno fatto progressi in Siemens ....
comunque se dovessi affrontare un progetto con S7-1200 cosi mi serve ?
Tia Portal ok e poi come cavi ?
Il TIA per ora lo uso solo per i pannelli, per i plc per ora uso solo 300 o 400 con lo step7 classico.
Con il 1200 e il 1500 si comunica in Ethernet.
Quindi, un normalissimo cavo Ethernet e nient'altro.
Per i vecchi lavori anch'io uso Step 7 Classico.
Ma i nuovi lavori sono quasi tutti con S7-1200 o S7-1500 (da non dimenticare che il 1500 costa parecchio meno del 300), quindi...
Lo so prima o poi dovrò cedere alle nuove generazioni di PLC.
meno male ...ho una PCMCIA che uso con un notebook che pero nel notebook nuovo non c'e'
Poi ho il cavo con adattatore usb ch epiu o meno va bene per tutti e qualche altro cavaccio vecchio del 200
Gia al fatto di impallire e profanare dio per i cavi e la solita connessione mi prendeva male
Ethernet e via , era ora che si svegliassero
Batta, ma se ho un plc 1200 e un pannello cosa dici che e' meglio fare , cioe mettere un pannello con Eth ?
Assolutamente sì.
Tieni presente che nel 1200 non esistono porte Profibus o MPI (o meglio esistono ma come modulo aggiuntivo), e per il 1500 solo le cpu dalla 1516 in su hanno a bordo la porta Profibus.
I nuovi PLC sono, per fortuna, completamente orientati verso Profinet/Ethernet.
Per il pannello operatore, se rimani in casa Siemens, ti consiglio di guardare i prodotti nuovi.
Per fare un esempio, per una dimensione intorno ai 6-7", lascia perdere il "vecchio" KTP600 e prendi il nuovo KTP700: ha delle caratteristiche che surclassano il 600 e costa circa 10 euro in meno.
quindi faccio mettere uno switch da 30 euro e sono a posto ....
Figurati che il cliente che realizza la macchina vorrebbe utilizzare un dispaly a due cifre per visualizzare il codice allarme e quant'altro o addirittura una lampadina rossa
:D glielo lascio fare a lui , di perdere tempo in cazzate non ho proprio tempo ....
Io spingo su un kit plc 1200 + switch + pannellino in eth , se c'e' un pannellino in eth ...
tutti i nuovi pannelli hanno eth integrato. per i nuovi intendo la serie K, ovvero KP oppure KTP, programmabili con TIA.
Queste sono le caz..te che non capisco. Risparmi 20 euro oggi e domani se devi fare una modifica ti attacchi.
Oh sono proprio tutti uguali
no non sono tutti uguali , sono uno peggio dell'altro :D
Poi buttano via soldi in c----e , sperperano soldi in valvole , pezzi meccanici , mettono insieme cose che non centrano nulla , ma il settore ad essere tagliato con piu facilità e' quello elettrico ed elettronico
Perchè è quello ahimè dove il cliente riversa la quasi totale ignoranza. Capisce che è una materia di valore,che porta vero progresso alle automazioni, ma essendone ignorante e non potendo metterci becco più di tanto tende a disprezzare, come la volpe con l'uva. Senza contare che, molto spesso, tende a disprezzare più chi tenta di farlo dignitosamente come mestiere, il che fa ancora più male. :(
Ma questo è un discorso trito e ritrito, che non risolverà nulla come non hanno risolto gli altri fatti prima..Va beh fa nulla, tanto siamo palesemente OT.
Ospite
