Problema Scheda Lavatrice Miele W844
Ciao a tutti,
ho un problema con la lavatrice Miele W844: Il sintono è questo:
1) Parte il ciclo carica acqua
2) lampeggia risciacquo
3) scarica acqua
4) fine
Leggendo sul forum sembra che il problema sia la scheda elettronica EL 200 D. Cosa potrebbe essere? Qualche relè che è andato in corto? Sapete darmi una mano? Potrebbe essere il relè 6K1 di commutazione del motore in corto?
Grazie infinite a tutti!
Michele.
Ciao di solito con questo errore e la scheda. Ma per il momento controlla le spazzole motore
Ciao, infatti chiedevo se fosse il relè 6k1 della scheda che fosse in corto. Sono quasi certo sia la scheda ma chiedevo info su quale potesse essere il componente da sostituire sulla scheda. Ho letto infatti che è un problema molto frequente di queste schede dopo parecchi cicli di lavaggio.
Qualcuno sa darmi altre indicazioni?
Grazie 1000 a tutti.
Michele.
Non credo qualche relè in corto, ti avevo detto di controllare le spazzole del motore, ma non mi hai detto se le hai controllate.
Per dire che sono ok li hai smontati? La lunghezza dei carboncini quant'e' ?
Non l'ho fatto io personalmente ma mio cognato che di mestiere ripara motori elettrici e quindi mi sono fidato del suo responso.
Escluso il motore cosa potrebbe essere?
Grazie.
Quando avvii un ciclo la spia quando ti lampeggia esattamente? Dopo che ha finito di scaricare l acqua o prima che la scarichi?
E' random .... alle volte la spia lampeggia un paio di volte mentre carico, poi si spegne per poi iniziare a lampeggiare di nuovo quando scarica. Altre volte invece carica l'acqua senza lampeggiare e quando inizia a scaricare l'acqua inizia anche a lampeggiare la spia.
Grazie.
Controlla la trappola d aria che non sia ottura.
E' la prima cosa che ho controllato. Non era otturata. L'ho comunque pulita e rimontata e il problema si ripresentava comunque.
Il pressostato stacca quando l acqua arriva a livello?
Non so di quanto si dovrebbe riempire il cestello d'acqua .... di certo l'acqua non arriva neanche a metà. Non so se il pressostato stacca .... quello che vedo è che dopo aver riempito l'acqua per un po' .... si ferma, la lucetta inizia a lampeggiare e poco dopo inizia a scaricare l'acqua.
Se mi dici che l acqua non arriva nemmeno a metà cestello, riesco a capire che arriva quasi a metà, e quindi e troppa .
Comfermi che bagna l oblò?
Ciao,
scusami ma mi sono espresso male: l'acqua nel cestello quando si riempie non bagno l'oblo e ci manca un bel po prima che arrivi a metà. E' ben lontana comunque dalla metà del cestello.
Ciao , allora se non bagna l oblò il livello dell acqua e giusto. Nella vaschetta del detersivo come entra li? Ha una buona pressione?
Nel cestello del detersivo entra acqua e sembra ok
Poi gentilmente dovresti guardare se il cestello gira mentre prende l acqua.
No mi sembra proprio di no. quando entra l'acqua il cestello è fermo.
Ciao, ecco sta proprio qui il problema, mentre carica l acqua il cestello deve girare a dx e sx .
Ora non so se tuo cognato ha smontato le spazzole motore per verificare la loro lunghezza . Se i carboncini sono corti di 2,5 cm sono da sostituire .
Ciao,
ok provo a controllare nei prossimi giorni e ti faccio sapere.
Grazie per l'aiuto.
Ok grazie per l'info. Nei prossimi giorni controllo e ti faccio sapere!
Grazie.
Ciao,
eccomi: ho smontato ora il circuito sopra al motore con i relativi carboncini e la loro lunghezza è di circa 1.2 cm ........ dici che il motivo è questo? Sono da sostituire? Il montaggio con carboncini nuovi e quindi più lunghi è difficoltoso?
Grazie ancora!!!!
Io per scrupolo cambierei le spazzole, 1,5 cm mi sembrano pochini ed il rimontaggio delle nuove non è per niente complicato.
Ciao si li devi ca,mbiare , sono troppo corti, non e difficoltoso, hanno una molla all interno che riesci a spingere dentro i carboncini nel suo alloggio .
Ospite
