Livio Orsini Inserita: 19 aprile 2015 Segnala Inserita: 19 aprile 2015 Ho provato a staccare la terra dalla calza dell'antenna e puntualmente si sono presentati su quel dannato spinotto 50volt AC A riprova che c'è tensione sulla calza del coassiale d'antenna. Trova cosa la fornisce ed hai risolto il tuo problema.
0101OSX Inserita: 19 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2015 è una affermazione pesante, vuol dire che la corrente che passa non è di milliAmper ! Ti è già stato suggerito di scollegare l'alimentatore ed eseguire delle misure di tensione, se dopo dette misure rilevi ancora tensione sul decoder, allora dipende da qualcos'altro. dipende dall'alimentatore. Appena scollego l'alimentatore del decoder (che ho messo in foto nel post più in alto) quella tensione sparisce, anche se comunque quella volta faceva le scintille e mi sono preso la scossa, misuravo 230v mentre oggi correnti verso terra praticamente non ce n'erano (se non nell'ordine dei microampere) e misuravo 50v comunque domani metto a posto quella presa che ho scritto nei topic addietro (di oggi) poi cambierò quell'alimentatore e se il problema persiste cambierò il differenziale, vi farò sapere, intanto inizio a ringraziare tutti per la pazienta e l'aiuto che mi state dando siete molto gentili e pazienti un GRAZIE sentito.
Mirko Lilli Inserita: 19 aprile 2015 Segnala Inserita: 19 aprile 2015 Tienici aggiornati. Ho visto molti post incompleti. Sarebbe bello s ogni discussione avesse una fine. Positiva o negativa che sia. Buon cena ragazzi
0101OSX Inserita: 23 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2015 Un piccolo aggiornamento. Ho portato il decoder in assistenza e mi sono fatto cambiare l'alimentatore con uno identico ovviamente l'ho portato a casa e lo faceva di nuovo. Allora l'ho riportato indietro e ho fatto spedire il decoder compreso di alimentatore in garanzia per una sostituzione o riparazione non so cosa facciano, mi hanno comunicato che ci vorrà un mese circa nel frattempo vediamo se in un mese senza questo decoder collegato scatterà ancora il differenziale, vi terrò aggiornati. Nel frattempo vi voglio intrattenere con un video che ho fatto di questo benedetto decoder perchè ora fa una cosa in più moolto strana (con l'alimentatore nuovo) e cioè con qualsiasi portata sul tester l'ago segna la stessa posizione ma bando alle ciance ed ecco il video: https://www.dropbox.com/s/yipk1683hjfqatr/tester%20decoder.m4v?dl=0
0101OSX Inserita: 25 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2015 aggiungo che oggi ho fatto altre verifiche e Quel "problema" del decoder si verifica anche sull'altro decoder della telesystem quindi di un altra marca con un altro alimentatore...io sto iniziando a pensare che queste cose (tester che segna sempre uguale con tutte le portate, cerca fase ecc) siano normali, e possibile che 2 decoder di 2 marche diverse facciamo la stessa cosa?
Maurizio Colombi Inserita: 25 aprile 2015 Segnala Inserita: 25 aprile 2015 io sto iniziando a pensare che queste cose (tester che segna sempre uguale con tutte le portate, cerca fase ecc) siano normali,
dnmeza Inserita: 25 aprile 2015 Segnala Inserita: 25 aprile 2015 #52 Appena scollego l'alimentatore del decoder (che ho messo in foto nel post più in alto) quella tensione sparisce Non capisco dopo questa affermazione perchè metti in dubbio il tester ed il cercafase, o hai un tester cinese ed un cercafase "a batteria", ma a che tensione va questo benedetto decoder con alimentatore esterno? se va con una tensione comune ad esempio 12 V prova con un alimentatore non switching.
0101OSX Inserita: 26 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2015 va a 12v ma tanto lo fa in tutti e 2 i decoder secondo me è normale, volevo già prendere un'alimentatore non switching ma è possibile che in 2 decoder di 2 marche diverse venduti in tutto il mondo gli ingegneri sbagliano sta cosa? allora tutte le persone dovrebbero cambiare l'alimentatore. Comunque da come hai visto nel video il tester è scarso e di tipo economico e il cercafase non e a batterie ma è un cacciavite da 3/4 Maurizio Colombi: con quegli inchini cosa intendi? che finalmente ho capito?
dnmeza Inserita: 26 aprile 2015 Segnala Inserita: 26 aprile 2015 se sono prodotti in serie, è una partita diffettosa, sei stato sfortunato, se puoi hai già capito cosa fare per eliminare l'incoveniente
Maurizio Colombi Inserita: 26 aprile 2015 Segnala Inserita: 26 aprile 2015 con quegli inchini cosa intendi? Volevo semplicemente dire quello che ho già scritto negli interventi e .....
0101OSX Inserita: 26 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2015 dnmeza: allora dici di cambiare tutti e 2 gli alimentatori con altri alimentatori non switching? magari si accende il cercafase per fenomeni di induzione ecc ma è nomale che si accenda per la tensione di pilotaggio dell'LNB non so cosa pensare. mi sembra strano che degli apparecchi immessi sul mercato in tutto il mondo diano questo problema, avremmo tutti gli lnb dell'italia bruciati quelle ditte sarebbero già fallite XD maurizio colombi: in quei 2 interventi praticamente dici di cambiare alimentatore ed e quello che voglio fare ma mi sembra strano comunque che ci sia questo "problema" perchè, ribadisco la risposta che ho scritto appena qui sopra a dnmeza
dnmeza Inserita: 26 aprile 2015 Segnala Inserita: 26 aprile 2015 potrai incaponirti nel non capire o non accettare la realtà, ma purtroppo l'esito che tu stesso hai verificato che staccando i su detti alimentatori scompariva la dispersione, pertanto il nostro verdetto è sostituire.
0101OSX Inserita: 26 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2015 no no non è che non voglio accettare la realtà e sopratutto non voglio offendere la vostra ottima professionalità. Dicevo solo che mi sembra strano se non assurdo che 2 ditte diverse di questa grandezza che distribuiscono molti tipi di prodotti ovunque con ingegneri elettronici facciano errori del genere. A questo punto mi chiedo come faccia la gente che non si interessa o non capisce di queste cose a guardarsi la tv in pace.
dnmeza Inserita: 26 aprile 2015 Segnala Inserita: 26 aprile 2015 in ancora molte abitazioni manca il differenziale o è vecchio (duro) come ti dicevo prima se è una partita o una serie diffettosa venduta anche in quantità limitata, può succedere, come con altri apparecchi elettronici. Magari a chi è successo l'hanno semplicemente buttato via.
0101OSX Inserita: 27 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2015 già hai ragione, beh aspetto che ritorni dall'assistenza per curiosità intanto vedo se scatta questo differenziale nuovamente, poi prenderò un'alimentatore a trasformatore e vi aggiornerò sulla situazione
0101OSX Inserita: 23 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2015 ancora non è tornato dall'assistenza il decoder. E per ora il differenziale non è più scattato che sia lui il colpevole??
Livio Orsini Inserita: 23 maggio 2015 Segnala Inserita: 23 maggio 2015 E per ora il differenziale non è più scattato che sia lui il colpevole?? E' abbastanza probabile. Peccato che sia stato mandato in assistenza, per cui quando torna le condizioni saranno mutate e non si potrà avere la controprova.
0101OSX Inserita: 24 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2015 hai ragione. Ma secondo me non gli "fanno" niente me lo rimanderanno così com'era, quindi penso che la controprova la avremo, posterò gli aggiornamenti
remo williams Inserita: 24 maggio 2015 Segnala Inserita: 24 maggio 2015 01010sx. Posso testimoniare,che aziende che vendono prodotti in tutto il mondo,potrebbero,benissimo essere definite,incompetenti dal punto di vista elettrotecnico... Non meravigliarti.
0101OSX Inserita: 24 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2015 si lo so hai ragione me ne sono accorto anche su certi alimentatori/caricabatterie
Mirko Lilli Inserita: 24 maggio 2015 Segnala Inserita: 24 maggio 2015 Per restare in tema vi dico questa.... Montiamo una striscia led dietro un mobile TV. Quando accendi la striscia sparisce la Rai ahahahahahh
0101OSX Inserita: 24 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2015 oddio?! sarà l'alimentatore che interferisce con qualcosa sulla tv o decoder, che roba strana O.o
Livio Orsini Inserita: 24 maggio 2015 Segnala Inserita: 24 maggio 2015 Basta che l'alimentatore sia SMPS di pessima qualità
