Perché Convertire Il File Progetto In Nuova Versione Tia
Inserito: (modificato)
Ho iniziato un progetto anni fa utilizzando il TIA V11.
Poi è uscita la V12, e l'ho installata nal PC, mantenendo installata la V11.
Ora, sto continuando a modificare tale progetto con TIA V12, ma il file di progetto continua a manatnete l'estensione in "ap11", mentre se ne creo progetti, nuovi me li nomina in "ap12".
Fino ad ora non ho riscontrato problemi particolari, ma mi chiedo:
Che differenza c'è tra utizzare il file in versione V11 (apreta con TIA V12), o convertirlo in V12, dato che nei due modi sembra funziona ugualmente?
Cioe, quando si può lasciare in versione precedente, o quando/perchè si deve convertire in nuova versione?
Questa domanda è relativa al fatto che nel mio caso, sia il PLC 1200 (V3.0.2) e il suo KTP600, restano gli stessi da anni, ma cambia solo il TIA, che evolve.
Poi penso che, prima o poi, "dovrò" passare alla V13, quindi, guarda avanti, cosa è meglio fare
Modificato: da Davide-SB
